słuchajcie mój tdi alh nie reaguje na kluczyk- tzn wszystkie kontrolki normalnie gasną ale jak chce przekręcić dalej żeby włączyć rozrusznik to nie słychać go. Co mogło się stać??
wydaje mi się że żaden kabelek się nie odłączył od rozrusznika- choć pewności jeszcze nie mam.
ps. wszystko zaczeło się dziać jak włożyłem akumulator do samochodu po ładowaniu(bo miałem w domu- to nie było pierwsze ładowanie tak, poprostu wcześniej kręciłem rozrusznikiem i akumulator się rozładował i po ponownym włożeniu zero reakcji
Pomóżcie bo już mi ręce na ten samochód opadają
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
tomasz28
michszym11970
bendix to sprawa mechaniczna i nie ma nic do rzeczytomasz28 pisze:czyli ten bendix tak??
-na początek sprawdź akumulator, bo mógł paść całkowicie i nie ma siły nawet załączyć cewki rozrusznika,
-jeśli akumulator jest OK, to sprawdz, czy w momencie przekręcenia kluczyka w pozycje "rozruch"(czyli tak, jak byś odpalał) dochodzi prąd do cewki rozrusznika, to jest taki cienki kabel przy rozruszniku (najwygodniej w dwie osoby,jedna mierzy druga przekręca kluczyk)
-jeśli prąd dochodzi, kable są podłączone i aku jest OK, to ewidentnie wina rozrusznika
jest - Audi A3 S-line ASZ+ >>218KM 489Nm<<
był - Audi A4 Avant 1.9TDI AFN
był - mkIV GTI TDI ARL+ >>187KM 398Nm<<
był - mkIII 1Z+ >>130KM 313Nm<< od www.g-lab.pl
