[MK2] Instalacja MFA
majekMK2
Post autor: majekMK2 » czw sty 28, 2010 18:58
majekMK2 pisze:Zliczanie impulsów jest dostępne w trybie serwisowym. Jeśli w trakcie jazdy nie zlicza Ci impulsów (pozycja 4, zaraz po chwilowym zużyciu paliwa), masz walnięty licznik, nie przelicza obrotów linki prędkościomierza na impulsy i dlatego źle pokazuje spalanie w trybie zwykłym.
aha popatrzyłem ale stało w miejscu i pisało 26 wiec widze ze mam walniety licznik :crazy: a nie da sie tego naprawic bo mam drugi na czesci tez z mfa??
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » czw sty 28, 2010 19:51
Nie wiem dokładnie co odpowiada za przeliczanie na impulsy, więc dokładnie nie powiem, ale możesz spróbować przełożyć całą folię do swojego licznika. W jakim stanie jest ten, który jest na części?
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pt sty 29, 2010 17:07
k0nr4d pisze:W jakim stanie jest ten, który jest na części?
wyglad jest nie najgorszy musze zapytac kolegi czy ten licznik na czesci co mam czy jest sprawny :grin:
Były golfik:/
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pt sty 29, 2010 20:54
To najlepiej porób fotki, dowiedz się, czego brakuje i pisz. Potem będziem dumać :)
Michal_c
Post autor: Michal_c » śr lut 03, 2010 10:42
Witam. Mam pytanko. Posiadam golfa mk2 1990r już na nowej instalacji (licznik na 1wtyk) i awaryjne w przełączniku przy kierownicy.
Posiadam manetkę MFA już szeroką, ale z białą wtyczką od MFA. Czy tą manetkę MFA będę mógł złożyć w całość z manetką od kierunków moją z awaryjnymi i podłączyć do instalacji (żeby mi wycieraczki działały...) a potem po dokupieniu instalacji reszte MFA podłączyć do licznika?
Golfy tak nie potrafią :)
Był Vw Golf II 90' 1.3NZ igła...
stopczyk26
Post autor: stopczyk26 » czw lut 04, 2010 22:01
Michal_c, z tego co piszesz to masz jedna manetke nowego typu a druga starego. Nie wydaje mi sie aby jedna pasowala do drugiej, roznica w pinach. Musisz miec obie tego samego typu bo inaczej nie da rady. Nawet kostki od mfa przy manetce sa inne w starym i nowym typie
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=503c962236904480][img]http://images39.fotosik.pl/281/503c962236904480m.jpg[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22648][img]http://www.motostat.pl/user_images/22648/icon4.png[/img][/url]
Michal_c
Post autor: Michal_c » pt lut 05, 2010 00:51
No to kur... się wtopiłem nieco :grrr:
Dzięki za pomoc, czyli jednak trzeba by kompletować z mk2 gt na zlomie (awaryjne w przełączniku), nie wiem przemyśle opłacalność tego (i tak mam manetke wycieraczek uszkodzoną)
A i jeśli juz będę wszystko miał, wężyk podciśnienia MFA gdzie mogę podpiąć?
Mam 1.3 NZ 1990r :bajer:
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2010 01:12 przez Michal_c, łącznie zmieniany 1 raz.
stopczyk26
Post autor: stopczyk26 » pt lut 05, 2010 13:14
Mam taki problem ze nie moge przelaczac pomiedzy mfa1 i mfa2. Licznik na dwie wtyki. Sprawdzone na dwoch licznikach i na dwoch roznych manetkach. Ani w jednym ani w drugim przypadku nie mozna przelaczyc. Co moze byc tego przyczyna? Czy cos zle podlaczylem? Jesli tak to co?
jettaman
Post autor: jettaman » czw lut 11, 2010 00:48
szukam kogos kto pomogl by mi podpiac mfa manetke licznik pod mfa juz mam tylko sek w tym ze kable se urwane z manetki wychodza 3 kable a zauwazylem ze zdolu kolo pedalow wisi kabel ale w nim jest 5 innych i nie bardzo wiem jak to podpiac jutro wrzuce foto zeby bylo widac o co kaman bardzo bylbym wdzieczny za pomoc
moje aktualne wozidło viewtopic.php?f=87&t=333511
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » czw lut 11, 2010 12:23
jettaman, Przeleć parę stron do tyłu, tam masz opisane wszystko, co i gdzie podłączyć nawet z rysunkami.
stopczyk26, Reszta funkcji działa? Na pewno cała wiązka od manetki do skrzynki bezpieczników jest podpięta?
jettaman
Post autor: jettaman » czw lut 11, 2010 12:54
wlasnie choidzi o to ze manetke mam po lewej stronie z tempomatem tam gdzie kierunkowskazy a po prawej mam normalnie tylko wycieraczki.a kablem z manetki jest urwane zaraz przy kierownicy czyli jakies 10 cm kabla jest wiec do bezp. nie dosiega ale wczoraj zauwazylem ze kabel wisi z dolu za bezpiecznikami wisi usrawany ale kolorami z manetka nie pasuja.a w liczniku na tym zegarze pokazuje tylko godzine i w dodatku nie idzie jej nawet zmienic
stopczyk26
Post autor: stopczyk26 » czw lut 11, 2010 13:24
Funkcje takie jak czas jazdy, przejechany dystans, srednia predkosc, srednie spalanie to dziala. Nie dziala tak jak pisalem przelaczanie miedzy mfa1 i mfa2 oraz nie moge skasowac danych czyli reset mfa. Nie wiem tez czemu pokazuje mi temp zewn -40 st skoro nie mam podpietego czujnika tem zewn. Manetke mam podpieta bezposrednio pod licznik wedlug schematu ktory byl tutaj umieszczony.
Mam jeszcze jedno pytanie - co moze byc przyczyna ze wskazowka od przedkosciomierza strasznie trzeszczy i skacze pokazujac rozne predkosci ale nie ta z jak sie jedzie, np podczas przyspieszania na 2 lub 3 biegu potrafi czasem wskoczyc na 220km/h? W tarkcie jazdy ze stala predkoscia na 5 biegu i obroty ok 2400-2500 wskazowka waha sie pomiedzy 100-160km/h. Linke juz sprawdzalem i raczej nie ma mozliwosci aby byla zle podpieta
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » czw lut 11, 2010 17:33
jettaman pisze:manetke mam po lewej stronie z tempomatem tam gdzie kierunkowskazy a po prawej mam normalnie tylko wycieraczki
Czyli nie masz manetki pod MFA, najpierw kup manetkę pod MFA i wtedy będzie można kminić.
jettaman
Post autor: jettaman » czw lut 11, 2010 20:20
ale na manetce pisze mfa i wyglada tak samo jak te ktore sa na raczce z wycieraczek tylko ta jest ze migaczy
Wróć do „FAQ”
