MK IV 2.8 V6 Turbo+Nitro by Daniel1d
mbwiejska12
Post autor: mbwiejska12 » śr sty 20, 2010 22:39
Fanek pisze:
Rafalek114 pisze: Nie chce byc zlosliwy ,ale paliwo jak sie ma " mocna pompe lub dwie plus duze wtryski ,ewentulanie regulator 4 bary"nie bedzie stanowilo najmniejszego problemu ....dlatego chyba cos kiepsko gdzies tam sylszales :chytry:
+ jakiś sponsor i można działać :grin:
Golfik oszczędny. :grin:
xander_88
Post autor: xander_88 » czw sty 21, 2010 04:19
Witam!!!
Fura piękna .. widziałem na żywo jak na marsa stała ... oglądałem długo , zdjęć narobiłem :D ale coś właściciel nie chciał się ujawnić :( szkoda chciałem poznać :)
z zewnątrz pięknie .. nic nie zburaczone itd. :) tak właśnie powinna wyglądać mocna IV :)
dlatego głos został oddany :D
hmm widziałem ogłoszenie , odezwał się ktoś z normalna propozycja czy jak to w Polsce bywa 200zl abonament za rok i tylna szyba oklejona :) ??
Mocy już gdzieś gratulowałem (ale wtedy było 300+) wiec pogratuluje jeszcze raz skoro jest 4XX :grin: ... życzę znalezienia "dobrego" sponsora albo dobrej premi :) zeby peklo to 600+ :)
ps. kiedy i gdzie można będzie teraz zobaczyć autko na jakiejś imprezie ?
pozdr.
ex: MK4 245 km/460nm
mbwiejska12
Post autor: mbwiejska12 » czw sty 21, 2010 07:43
xander_88 pisze:odezwał się ktoś z normalna propozycja czy jak to w Polsce bywa 200zl abonament za rok i tylna szyba oklejona :) ??
Jaki tam abonament?? :grin: www.proturbo.com.pl
Ostatnio zmieniony czw sty 21, 2010 07:44 przez mbwiejska12, łącznie zmieniany 1 raz.
moonmaker05
.::VWCORRADO::..
.::VWCORRADO::..
Post autor: moonmaker05 » czw sty 21, 2010 10:56
Bardzo piękny projekt :D
Corrado VSR6 95
daniel1d
Post autor: daniel1d » czw sty 21, 2010 11:28
xander_88 pisze:ps. kiedy i gdzie można będzie teraz zobaczyć autko na jakiejś imprezie ?
Pewnie w kwietniu na bemowie i ułężu.
www.proturbo.com.pl
mbwiejska12
Post autor: mbwiejska12 » czw sty 21, 2010 21:17
daniel1d pisze:
I na nitrze będziesz cisną na dużych dyszach??
szymonrs
Post autor: szymonrs » pt sty 22, 2010 08:55
Rafalek114 pisze:
nie znam się tak jak wy na tym ale czytałem gdzies, że przy tej mocy są problemy z doprowadzeniem paliwa itd
No ja proponuję zweryfikować swoja teorię zasilania paliwem. Bo nie samą pompą/pompami paliwa, regulatorem czy wtryskami auto jeździ, ważne jest również to co je łączy...
"Red Devil" Golf mk2 ABVT 4motion 722PS 855Nm ?second car
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » pt sty 22, 2010 12:23
szymonrs pisze:o ja proponuję zweryfikować swoja teorię zasilania paliwem. Bo nie samą pompą/pompami paliwa, regulatorem czy wtryskami auto jeździ, ważne jest również to co je łączy...
oczywiscie ze masz racje ,ze przewody tez sa bardzo wazne ,ale mysle ze to akurat nie stanowi tak wielkiego problemu jak kolegqa wczesniej pisal i ze w tym przypadku problemem w osiagnieciu mega mocy okaze sie cos zupelnie innego jak paliwo ,a idzie to sprawdzic w bdb latwy sposob . a mianowicie zobaczyc ile paliwa zostaje na powrocie przy obecnym maks obciazeniu .
ps zreszta jak afr jest obecnie dobry to chyba nie ma takiej potrzeby bo to oznacza ze paliwa na ta chwile starcza :jezor:
Ostatnio zmieniony pt sty 22, 2010 12:26 przez Rafalek114, łącznie zmieniany 1 raz.
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » czw sty 28, 2010 11:59
Daniel znalazlem cos fajnego ,tylko szkoda ze cena taka dupna http://cgi.ebay.de/Sport-Kupplung-VW-Go ... 27ae2a3501
WWW.DIGITUN.PL
Rafalek114
Post autor: Rafalek114 » czw sty 28, 2010 12:05
WWW.DIGITUN.PL
daniel1d
Post autor: daniel1d » czw sty 28, 2010 12:12
Trochę kosztuje..A to z drugiego linka to chyba jakaś pomyłka tam jest bo jak pasuje do 1.8T to jak może pasować do 2.8 lub 3.2?Jak są inne średnice tarcz?
ja mam w kupnie za podobne pieniądze dwu tarczówkę która ma wytrzymać jakieś 800nm.
www.proturbo.com.pl
daniel1d
Post autor: daniel1d » czw sty 28, 2010 12:24
Ostatnio byłem u Pana R. z swoim sprzęgłem i stwierdził że po zrobieniu spieka będzie ono jeszcze słabsze niż jest teraz z względu że mam docisk z samoregulacjo.
www.proturbo.com.pl
cowboy
Post autor: cowboy » czw sty 28, 2010 13:36
daniel1d pisze:Ostatnio byłem u Pana R. z swoim sprzęgłem i stwierdził że po zrobieniu spieka będzie ono jeszcze słabsze niż jest teraz z względu że mam docisk z samoregulacjo.
a nie da sie tej samoregulacji wywalić ? i założyć podwójnego słoneczka w docisku ? (koszt ca 600 PLN)
ja u siebie na razie ide budżetowo, zakładam tylko mocniejszą okładzinę na tarcze... ale i u mnie bedzie z 400 kg mniej :)
daniel1d
Post autor: daniel1d » czw sty 28, 2010 13:42
cowboy pisze:a nie da sie tej samoregulacji wywalić ? i założyć podwójnego słoneczka w docisku ? (koszt ca 600 PLN)
Powiedział że się nie da.
www.proturbo.com.pl
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
