[RP] Problem z paleniem
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt sty 26, 2010 13:33
Kolega ma problem auto postoi dłuży czas odpala za pierwszym razem , jeżeli auto zgaśnie to już jest z nim problem nie chce palić zalewa go jak już załapie miedzy 2 a 3 tys obrotów to chodzi tak jak by na 3 garach , na wtyczce od TPS są urwane przewody 3 ale to chyba nie ma wpływu.Jak wskazówka się minimalnie ruszy to już problemów z paleniem nie ma
Po każdym odpięciu akumulatora powinno się czekać ąż wentylator się załączy aby załapała ustawienia bez gazowania ? Ma to jakiś wpływ ?
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » wt sty 26, 2010 13:47
bez tpsu jest utrudnione palenie, ogólnie wali na czarno z rury wydechowej, więc odpalanie też może mieć utrudnione...
a ta usterka jest standardem dla silników RP... niektórzy piszą że to wina membranki w monowtrysku, ale o tym musisz poszukać było na forum...
vwlifestyle.pl
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw sty 28, 2010 19:20
Wtyczka od TPS zrobiona , lecz auto nadal dziewnie pali za pierwszym razem jak odpali na PB chodzi idealnie jeżeli auto zgaśnie zalewa go , i już jest problem z odpaleniem , pomożecie
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » czw sty 28, 2010 20:16
mówię Ci poszukaj na forum, było poruszone... i chodziło o wtryskiwacz i którąś membranę...
ja już przywykłem do tego i póki się nie ociepli nawet nie będę tego ruszał... Opcja jest taka że pedał podłoga i po kilku sekundach kręcenia zapala kulawo ale chwilę pochodzi i wraca do normy...
vwlifestyle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
