Trzęsie kierownicą!
CHECIK
Trzęsie kierownicą!
Post autor: CHECIK » ndz sty 09, 2005 22:17
A więc tak jak w temacie.Drgania występują tylko od 100 do 135 km/h i dzisiaj zauważyłem,że drgania a właściwie telepanie kierownicą występują od lewej do prawej strony to znaczy kierownicą rzuca na boki tak jak bym miał nieustawioną zbieżność ale nie dalej jak 1000km temu była ona ustawiana.Co mogę mieć padnięte?
Ostatnio zmieniony sob mar 17, 2007 14:59 przez CHECIK, łącznie zmieniany 1 raz.
zielu
Post autor: zielu » ndz sty 09, 2005 22:21
moze jakas opona walnieta albo sie zbierzność "przestawiła" :)
Ari
Post autor: Ari » ndz sty 09, 2005 22:35
Moze poprostu zgubiles ciezarki z felg.
Kaczajazda
Post autor: Kaczajazda » ndz sty 09, 2005 22:35
Mi sie tak robiło zaraz po sprowadzeniu mojej furki. To chyba były hamulce. Ale po jakimś czasie ustąpiło :)
CHECIK
Post autor: CHECIK » ndz sty 09, 2005 22:57
A jak bym miał padnięte końcówki drążków kierowniczych to też by mogło się tak objawiać?
Koolas
GolF UseR
GolF UseR
Post autor: Koolas » ndz sty 09, 2005 23:02
u mnie jak lewy przegub walil to tez telepalo kierownica jak ponad 100 sie grzało a teraz jest juz oki...ale faktycznie końcówki mogą być do wymiany...bo dziur duuuzo :satan:
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r3.fodey.com/16ca283f31d0e4e2bb49d6596ec5f09b4.1.gif[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129724]JETTA[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=31624&postdays=0&postorder=asc&start=0]Golf 2[/url]
79Adam79
Post autor: 79Adam79 » ndz sty 09, 2005 23:07
Witam ja kiedyś miałem podobnie, winne były ciężarki przy felgach-poprzestawiały się a z prawej strony to mogłem ciężarek swobodnie reką przesuwać po kolejnym wyważeniu felg drgania ustały(pozostały minimalne ale to wina krzywych felg)
zielu
Post autor: zielu » ndz sty 09, 2005 23:08
CHECIK pisze:A jak bym miał padnięte końcówki drążków kierowniczych to też by mogło się tak objawiać?
chyba też
tzn starszy miał bodajrze to w omedze
CHECIK
Post autor: CHECIK » ndz sty 09, 2005 23:50
A jak mogę sprawdzić że mam walnięte końcowki.Czy nie powiniennem słyszeć jakiegoś stukania w czasie jazdy?
Koolas
GolF UseR
GolF UseR
Post autor: Koolas » ndz sty 09, 2005 23:54
chyba podczas skrecania na nierównosciach walenie powinno byc choc nie wiem...
abc
Post autor: abc » ndz sty 09, 2005 23:58
Zacznij od wyważenia kół.
Ale wcześniej sprawdż czy niemasz zaschniętegoo błota na wewnetrznych
stronach felg.
djb
Post autor: djb » pn sty 10, 2005 03:00
u mnie taki sam objaw powodowaly przednie opony(a) na ktorych golfa kupilem (nie dalo sie tego uszkodzenia wizualnie zobaczyc, moze w wulkanizacji by sie dalo ale i tak mialem wymienic opony wiec tamte poszly na smietnik)
blowup
Re: Trzęsie kierownicą!
Post autor: blowup » sob mar 17, 2007 12:30
CHECIK pisze:A więc tak jak w temacie.Drgania występują tylko od 100 do 135 km/h i dzisiaj zauważyłem,że drgania a właściwie telepanie kierownicą występują od lewej do prawej strony to znaczy kierownicą rzuca na boki tak jak bym miał nieustawioną zbieżność ale nie dalej jak 1000km temu była ona ustawiana.Co mogę mieć padnięte?
Witajcie tez mam ten sam problem na alumach i na stalowych objawy trzęsienia kierownica przy predkosciach 100-130km/h.
Wszystkie opony i felgi sprawdziłem czy odwaznika nie zgubiłem, czy tez opona nie ma peknietej siatki lub krzywej felgi. Wszystko jest z kołami ok nawet pytałem juz o pierscienie samocentrujace ale fachowiec odradział bo mam felgi orginalne VW i wszystko jest z nimi ok.
Wiec zaczełem wymieniac wszystkie gumy na wachaczach przednich, łacznik stabilizatora i powiem ze poprawilem sobie właściwości jezdne bo juz gumy były bo wymiany.
Lecz nadal borykam sie z problemem trzęsienia kierownicy.
Czy to moga być gałki ?
Czy tez amortyzator i poduszka amor. ?
Bo juz sam nie wiem co robić :(
kondziu_85
Post autor: kondziu_85 » pt maja 11, 2007 10:41
Witam jestem szczęśliwym posiadaczem golfa 3 1,8 CL 92 r. Furka sprowadzana z Niemiec 2 lata na polskich drogach prawie 3. Mam dwa rodzaje felg 15" na lato i 13" na zime po zmianie na letnie koła trzęsie kierownica z przedziału 80-120km/h późnej juz nie i przy małych prędkościach nie trzęsie . Zawieszenie jest sprawne w 100% wymieniłem sinenbloki , sworznie , łożyska : przód i tył . Amorki są w porządku rok temu wymieniane. felgi były prostowane na ten sezon , a ciężarków nie pogubiłem :) Zbierznośc była ustawiana przy wymianie zresztą robiłem przegląd teraz.Nie wiem co to może być w wulkanizacji bylem powiedzieli mi ze to gumki które sie wkłada na otwór w feldze , ale wydaje mi sie ze to nie to bo koło przecież trzymają śruby . POMOCY !!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 250 gości
