Od kilku dni mam problem ze swoim autem. Po odpaleniu zimnego silnika co pare sekund silnik wpada w drgania jakby nie pracował na jeden cylinder. Jak nim jade zanim się nagrzeje to przy dodawaniu gazu jakby się dławił i tak płynnie nie przyspiesza. Jak silnik nabierze temperatury to już jest wporządku. Zauważyłem też że dużo zaczął mi palić, z 7 litrów przerzucił się na 12.
Jak sprawdziłem świece to wszystkie okazały się czarne suche. Co dzień dojeżdzam do pracy 40 km
Drgania zimnego silnika, duże spalanie
sprawdz czujnik temp odłącz goJak sprawdziłem świece to wszystkie okazały się czarne suche
i daj zanć czy cos się zmieniło
czujnik 4 pinowy na króćcu w głowicy
[ Dodano: Czw Sty 28, 2010 19:28 ]
zima - mróz wiec to chyba naturalne w tym ""osiołku "sylwekzyla pisze:Zauważyłem też że dużo zaczął mi palić, z 7 litrów przerzucił się na 12.
Po odłączeniu czujnika temp zaraz po odpaleniu zimnego silnika (Obroty ok 1100-1050) obroty lekko spadają do ok 900-950. Jak nabierze silnik temperatury to odłączenie czujnika nic nie zmienia. Czy to dobry czy zły objaw ?
Mam auto od 3 lat i nigdy tyle mi nie palił nawet w zimie i przy takich mrozach. Nie mam gazu
Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 20:46 przez sylwekzyla, łącznie zmieniany 2 razy.
taksylwekzyla pisze:nabierze silnik temperatury to odłączenie czujnika nic nie zmienia. Czy to dobry czy zły objaw ?
mam tensam silnik ale co do spalania Pb nie mogę nic powiedziec poniewaz jeżdze na LPG
oczywiscie najwiecej pije gdy silnik jest zimny odpalam go naPB i przełczam na LPG gdy temperatura nieco wzrosnie
ps
a jak u Ciebie z temp jest prawidłowa ?? tzn osiąga optymalną 90st
na trasie nagrzewa się do 80 stopni, w korku jest 90 - 95 ale to wtedy juz wentylator się załąncza
termostat pewnie prosi się powoli o wymiane
[ Dodano: 30 Sty 2010 09:45 ]
wymieniłem swiece, kable, kopułke, palec. Cały czas to samo
[ Dodano: 03 Lut 2010 14:48 ]
Wymieniłem czujnik cieczy chłodzącej i silnik po odpaleniu pracuje już normalnie.
Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 23:36 przez sylwekzyla, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
