Pytanie o czyszczenie turbiny.
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » czw sty 28, 2010 22:23
zobacz czy jest z turbiną gruszka czy sama turbina
karolp85
Post autor: karolp85 » czw sty 28, 2010 22:25
jak jest gruszka to zmienna geometria, jak brak gruszki to brak zmiennej geometrii tak??
wszystko wraca do normy...czyli do serii ;D koniec modzenia, zaczyna się czas jezdzenia :)
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » czw sty 28, 2010 22:25
tak
karolp85
Post autor: karolp85 » czw sty 28, 2010 22:51
może to głupie pytanie ale jak wygląda ta gruszka ?? szzcerze powiem że nie znam się na silnikach i po prostu nie wiem :grrr:
Kulon
Post autor: Kulon » czw sty 28, 2010 22:52
karolp85 pisze:jak wygląda ta gruszka ??
tak - akurat w MK4
Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 22:53 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Adamm
Post autor: Adamm » pt sty 29, 2010 01:23
leon79, rob taniej i zbijaj kokosy, powodzenia
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt sty 29, 2010 01:43
LoLs, wprowadzasz kolegę w błąd, grucha jest w turbosprężarce ze zmienną geometrią VNT i również w tej zwykłej turbince z zaworem upustowym wastegate WG z tą tylko różnicą, że w zmiennej geometrii gruszka jest mocowana prostopadle do osi wałka turbosprężarki a w zwykłej jest do niego mocowana równolegle i wygląda to tak :
zwykła turbinka z zaworem upustowym (zwróć uwagę na sposób montażu gruchy) :
a to jest jej zwór upustowy wastegate zamknięty (widoczny tylko po odkręceniu wydechu z części gorącej turbinki) :
a tu otwarty :
a tu ułożenie gruchy w turbinie VNT (zmienna geometria) :
i jak już zostało wcześniej napisane - turbina VNT znajduje się już w dziewięćdziesięcio konnym silniku o oznaczeniu ALH w Golfie Mk4, we wszystkich Golfach Mk3 o mocy 90 KM są tylko i wyłącznie turbiny WG (oczywiście osprzęt oryginalny, fabryczny i jeśli bez modyfikacji przez właściciela).
