Sposób n słabe ogrzenia w mk2 i innych vw ;]
guti
Post autor: guti » pt sty 29, 2010 00:49
krzysiekj1990 pisze:papierowa odd wilgoci odpadnie moze co najwyzej ta srebrna sprobowac ona jest podobno mocna a czy czasami pianki od centralnego co sie nimi owija rury itp nie maja juz kleju na sobie ?? :grin:
myslisz ze ten klej zda egzamin ?? w sumie tez na metal klejone :D :D tylko jak mnie skasuja za kawał takiej pianki to sie nie pozbieram.. :D
moze ta srebrna.. na to dwustronna.. i pianka.. hmm
[ Dodano: Czw Sty 28, 2010 11:52 pm ]
hehe___ pisze:jestem ciekawy jak by sie zachowyalo to z jakims akrylem badz silikonem ?
wszystko zalezy ile tam miejsca jest, zeby łape wsadzic.. jak tam wejde z jakas tubą.. jakiegos kleju..szybko schnącego.. to ok. tak samo z tasmą.. jak ladnie podocinam to ok.. a jak na macanta.. na chybil trafił to juz sie boje :D
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » pt sty 29, 2010 00:55
nie no reke cala musisz wlozyc do tego a chodzilo mi o taka pianke i to chyba najlepszy patent http://allegro.pl/item893751710_pianka_ ... kazja.html
guti
Post autor: guti » pt sty 29, 2010 00:57
krzysiekj1990, kurde.. to ja mam inne .. ta nie bedzie za gruba ??
ja mam taka jak sie kładzie pod panele.. taka cienka....
hehe___
Post autor: hehe___ » pt sty 29, 2010 00:58
powiem Ci szczerze ze wolal bym raz dwa wyciagnac pudlo z nagrzewnica i zrobic to pozadnie (ta czynnosc nie zabiera az tak duzo czasu) niz sie *#cenzura#**C non stop ze tu nie wchodzi tu za malo docieles
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » pt sty 29, 2010 01:01
no ja ta pod panele zakleilem i jest dobrze dla pewnosci walnolem 2 warstwy :) najlepiej nie kombinowac tylko zakleic ta pianke od paneli na jakis klej czy na tasme i git :) mniejsze koszta :) :bigok:
[ Dodano: 29 Sty 2010 00:03 ]
hehe___ pisze:powiem Ci szczerze ze wolal bym raz dwa wyciagnac pudlo z nagrzewnica i zrobic to pozadnie (ta czynnosc nie zabiera az tak duzo czasu) niz sie ********C non stop ze tu nie wchodzi tu za malo docieles
Dla cb moze kolego i lepiej ale jak nie mam garazu to wez sie kolego baw na dworzu z odpinaniem wezy od nagrzewnicy :) pomierzylem dociolem i pasuje :)
guti
Post autor: guti » pt sty 29, 2010 01:03
no domyslam sie... ale nie chce plynu spuszczac w ta zime... :) takze na razie na szybko sie zrobi.. a na wiosne jak cos moze myslec dalej :) dzieki za podpowiedzi , lce spac
hehe___
Post autor: hehe___ » pt sty 29, 2010 01:05
czemu ? mi moze pol szklanki plynu zlecialo + to co w nagrzewnicy ale to tez tylko troszke :P
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » pt sty 29, 2010 10:24
ja te blaszki zakleiłem żywicą i jest dobrze :)
guti
Post autor: guti » pt sty 29, 2010 12:23
hehe___ pisze:czemu ? mi moze pol szklanki plynu zlecialo + to co w nagrzewnicy ale to tez tylko troszke :P
ale jak mi sie wyleje na dywan, to to tak szybko nie wyschnie.. a na dworze polac sie ogólnie płynem... na zimnie. to ja podziekuje :D zamierzam działac jak auto bedzie odpalone.. :) zeby ciepło było
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt sty 29, 2010 13:14
Ja u siebie przykleiłem piankę do paneli na pistolet (czrny klej, niby do metalu) i nie polecam - na początku było ok, tylko śmierdziała ta pianka, a teraz, po 8 miesiącach rozpadło się :?
[ Dodano: 29 Sty 2010 12:15 ]
tu trzebaby raczej gąbkę zastosować jak w orginale
guti
Post autor: guti » pt sty 29, 2010 13:26
t0mal pisze:tu trzebaby raczej gąbkę zastosować jak w orginale
ale jak ja przykleic :D i czym ?:D
artur1902
Post autor: artur1902 » pt sty 29, 2010 14:00
guti, strzel pare fotek z tej operacji jeśli możesz :bigok:
Old volkswagen's never die...
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt sty 29, 2010 14:03
guti, sam nie wiem, jak mi się zechce to robić to idę po gąbkę do tapicera i się spytam, ale wydaje mi się, że budapren będzie najlepszy.
hehe___
Post autor: hehe___ » pt sty 29, 2010 14:14
to zycze powodzenia w rzucaniu kobietami lekkich obyczajów i meskimi narzadami płciowymi podczas robienia tego na czuja ;D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
