Jakimi matami wytłumić drzwi?
MADMAXOG
Post autor: MADMAXOG » czw mar 09, 2006 00:10
Witam! Mam pytanko: jakie maty wygłuszające zastosować do zaklejenia otworów techn w drzwiach Golfa MkII? Chciałem kupić tylko miękkie polimerowe ale gdzieś słyszałem, że też i twardymi to sie robi. Czy te twarde na zimnie sie nie rozlecą? Czy te polimerowe są dużo lepsze od bitumicznych zwykłych ( te ze sklepu powe.pl)?
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw mar 09, 2006 19:06
Otwory techniczne muszą być przykryte czymś twardym, ponieważ powinno stworzyć się odpowiednią komorę rezonansową dla głośnika w drzwiach, a taka komora powinna być w miarę szczelna, a jej ścianki dość twarde.
Dlatego też bardzo często wykorzystuje się na otwory techniczne blache aluminiową i na to maty lub taśmę dekarską. Tutenhamon opisywał szczegółowo wygłuszenie drzwi na przykładzie golfa mk3.
Można równiez użyć laminatu i na to taśma dekarska.
A jeśli nie chce Ci się bawić z blachą czy laminatem, to zaślep otwory twardą matą APP i na wierzchu pociągnij matami miękkimi lub polimerowymi. Wtedy nic się nie będzie sypać.
Więc czymkolwiek byś wygłuszał, kieruj się tym, że ma to byc twarde i pochłaniać rezonans.
P.S. Pytałeś już na forum.tuning.pl :bajer:
Łuki
Post autor: Łuki » czw mar 09, 2006 20:04
Bollami dawaj :) (to nie reklama!:D )
michi
Post autor: michi » czw mar 09, 2006 21:21
kumpel ostatnio kupił te maty
http://allegro.pl/item90162311_app_prof ... atisy.html
tez własnie do MK2 i musze powiedziec ze bardzo fajne robiłem to z nim i maty bardzo fajnie sie obrabia i przykleja zakleilismy wszystkie dzury w dzwiach i wszystko super nic nie drga.
Pozdrawiam MiChI
PS. A własnie przeczytałem ze dzwi to skrzynia rezonasowa i teraz sie pytam bo tez sobie zamowiłem te maty, Ale tak myslałem czy nie zrobic sobie takich małych zamknietych obudow do tych głosnikow poprostu zamknac je z tyłu zeby nie szło do drzwi. A mam to mianowiecie zrobione tak ze wyciołem ten plastki i wstawiłem deske z mdf wiec głosnik siedzi na mdf i teraz pytanie zostawic otwarte czy zamknac.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw mar 09, 2006 21:30
michi pisze:PS. A własnie przeczytałem ze dzwi to skrzynia rezonasowa i teraz sie pytam bo tez sobie zamowiłem te maty, Ale tak myslałem czy nie zrobic sobie takich małych zamknietych obudow do tych głosnikow poprostu zamknac je z tyłu zeby nie szło do drzwi. A mam to mianowiecie zrobione tak ze wyciołem ten plastki i wstawiłem deske z mdf wiec głosnik siedzi na mdf i teraz pytanie zostawic otwarte czy zamknac.
Jak najbardziej zamykac głosniki w małe obudowy w drzwiach, ale muszą byc to obudowy policzone konkretnie pod dany głośnik. Oprócz tego drzwi muszą być wygłuszone.
MADMAXOG
Post autor: MADMAXOG » pt mar 10, 2006 13:13
Dzięki! Właśnie kupiłem te z powe.pl polimerowe. Otwory większe zaślepię chyba blachą przynitowaną i wymatowaną.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt mar 10, 2006 17:02
MADMAXOG pisze:Dzięki! Właśnie kupiłem te z powe.pl polimerowe. Otwory większe zaślepię chyba blachą przynitowaną i wymatowaną.
No i dobrze kombinujesz :pub:
wojol
Post autor: wojol » śr mar 15, 2006 09:53
A ja mam takie pytanie ogolne, Duzo mówi sie o wygłuszaniu i wytłumianiu drziw, zklejaniu wsyztkich otworów by storzyc dla głosnika obudowe zamkniętą, a co ze szpara miedzy szyba a listwami kotre ja uszczelnija - nie jet to połączenie na tyle szcelne zby zmknac ta "obudowę" - czy szpara ta ma jakikolwiek wpływ na jakosc tej obudowy"drzwiowej - i tym samym na pracę samego głośnika.
mortas
Fuel is my Blood
Fuel is my Blood
Post autor: mortas » śr mar 15, 2006 19:21
wojol pisze:A ja mam takie pytanie ogolne, Duzo mówi sie o wygłuszaniu i wytłumianiu drziw, zklejaniu wsyztkich otworów by storzyc dla głosnika obudowe zamkniętą, a co ze szpara miedzy szyba a listwami kotre ja uszczelnija - nie jet to połączenie na tyle szcelne zby zmknac ta "obudowę" - czy szpara ta ma jakikolwiek wpływ na jakosc tej obudowy"drzwiowej - i tym samym na pracę samego głośnika.
Mam wpływ oczywiście ujemny na pracę głośników. Lecz niestety takie są koszty w Car audio, poza tym zostają fabryczne otwory w dole drzwi, do odpływu wody. One też pozostają nie zaklejone. I co? I nic, auto to nie dom ani sala koncertowa gdzie warunki można łatwiej zbliżyć do idealnych. Rozmawiamy o raczej tanich konstrukcjach i rozwiązaniach oraz konfiguracjach sprzętu, dla których te niedoskonałości nie będą miały żadnego wpływu.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47926]>>MOJA BYŁA LALECZKA<<[/url]
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_14129.jpg[/img][/url]
www.konstel.webs.com
michi
Post autor: michi » śr mar 15, 2006 22:31
a mam pytanie te dzury techniczne to zaklejam (najpierw blacha nity potem maty) ale tak patrze na to i za dzurami tez jest blacha :) (spostrzegawczy jestem :)) no i tak myslałem myslałem i ze ta blacha tez bedzie drgac wiec przykleiłem na nia mate cała :) dobrze zrobiłem czy nie powinno sie na te blache nic przyklejac ??
Pozdrawiam MiChI
michi
Post autor: michi » śr mar 15, 2006 22:39
a własnie jeszcze jedno pytanie co powiecie na taki patent ??
http://allegro.pl/item92127458__zamiast ... zaca_.html
bo myslałem ze własnie tym tez mozna dzwi wytłumic ta blache cała bo dzur sie tym nie zalepi :jezor: ale te blache z tyłu czemu nie jak myslicie ?? czy maty lepsze ??
Pozdrawiam MiChI
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw mar 16, 2006 16:42
michi, Tutenhamon kiedyś wygłuszał drzwi taką pastą i był bardzo zadowolony.
Przeczytaj FaQ tam wszystko jest
powgreg
Post autor: powgreg » pt mar 17, 2006 00:46
michi pisze:a własnie jeszcze jedno pytanie co powiecie na taki patent ??
Pozdrawiam MiChI
Tłumienie rezonansów blach przez maty opiera się głównie na jej sporej masie (a wiadomo coś ciężkiego trudniej ruszyć) a tak pasta po wyschnięciu słabo tłumi a długi czas smierdzi (niektóre są na zwiazkach ropopochodnych :grrr: ) więc jeżeli już pasta to tylko jako uzupelnienie choc i to niezabardzo ma to sens.
michi
Post autor: michi » wt mar 21, 2006 19:47
witam !!!
a jak by nie wypełniac blacha tych czur tylko je zakleic mata np taka
http://allegro.pl/item92527133_app_prof ... atisy.html
to było by to dobre reszte tez bym wytłumił tak jak tutenchamon kiedys pokazywał tylko tych blach bym nie dał ??
Pozdrawiam MiChI
Wróć do „Car Audio”
