Jak idzie kabel od ABS-u
jubasq
Post autor: jubasq » pt sty 29, 2010 00:18
Witam w moim MK3 mam przetarty przewód od czujnika ABS-u. Gdzie dokładnie idzie ten przewód, czy można go kupić i zmienić? Czy ma ktoś może zdjęcie jak powinien być prawidłowo puszczony ten kabelek od ABS-u bo ktoś nieumiejętnie go puścił a nie wiem jak było ori.
MK3 Variant AFN+ http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=442695
[URL=http://www.fotosik.pl][img]http://images41.fotosik.pl/1467/baf50f8e6f4d0d08med.jpg[/img][/URL]
[b]AFN+BRD+0.216+AWX+11mm+FMIC+G60+Wydech 2,25+ TIP 1Z/BXE + 1,55B + ECUProject (Mirass) = 179,1KM / 381,3Nm[/b]
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt sty 29, 2010 09:18
przód czy tył??
a w ogóle to nie ma wielu opcji na założenie tego przewodu... jedna dziura w nadwoziu i ustalone mocowania...
vwlifestyle.pl
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt sty 29, 2010 10:12
-=ren=- pisze:przód czy tył??
i zawsze przecież można popatrzec jak zamontowany z drugiej strony.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt sty 29, 2010 10:14
edzio pisze:i zawsze przecież można popatrzec jak zamontowany z drugiej strony.
:metal:
vwlifestyle.pl
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt sty 29, 2010 10:45
jubasq pisze:Witam w moim MK3 mam przetarty przewód od czujnika ABS-u
czy uszkodzona jest sama izolacja tegoż przewodu?????
jubasq
Post autor: jubasq » pt sty 29, 2010 10:46
Z przodu. Przetarła się izolacja i przewód od ocierania koła chyba, nie wiem czemu, chyba źle puszczone
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt sty 29, 2010 10:49
jezeli przewód jest zintegrowany razem z czujnikiem to trzeba zakupić kompletny czujnik
w niektórych MK tak jest zwłaszcza w tyle
ja mialem uszkodzoną izolację i ABS był nie sprawny
wysuszyłem wyczyścilem odtlusciłem owinąłem porządnie izolacja i problem zniknął
ABS działa ponad rok
[ Dodano: Pią Sty 29, 2010 09:50 ]
jubasq pisze:Przetarła się izolacja i przewód od ocierania koła chyba
z przodu przewód ABS jest zamocowany na wsporniku
byc moze poluzował się i przewód wypadł
jubasq
Post autor: jubasq » pt sty 29, 2010 10:51
Tu nie ma zintegrowanego czujnika. Dobra panowie sprawdze sobie sam jak to idzie.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt sty 29, 2010 10:51
jubasq pisze:Tu nie ma zintegrowanego czujnika
zgadza się na przodzie nie ma :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 90 gości
