Jak idzie kabel od ABS-u
Witam w moim MK3 mam przetarty przewód od czujnika ABS-u. Gdzie dokładnie idzie ten przewód, czy można go kupić i zmienić? Czy ma ktoś może zdjęcie jak powinien być prawidłowo puszczony ten kabelek od ABS-u bo ktoś nieumiejętnie go puścił a nie wiem jak było ori.
MK3 Variant AFN+ http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=442695
[URL=http://www.fotosik.pl][img]http://images41.fotosik.pl/1467/baf50f8e6f4d0d08med.jpg[/img][/URL]
[b]AFN+BRD+0.216+AWX+11mm+FMIC+G60+Wydech 2,25+ TIP 1Z/BXE + 1,55B + ECUProject (Mirass) = 179,1KM / 381,3Nm[/b]
Z przodu. Przetarła się izolacja i przewód od ocierania koła chyba, nie wiem czemu, chyba źle puszczone
jezeli przewód jest zintegrowany razem z czujnikiem to trzeba zakupić kompletny czujnik
w niektórych MK tak jest zwłaszcza w tyle
ja mialem uszkodzoną izolację i ABS był nie sprawny
wysuszyłem wyczyścilem odtlusciłem owinąłem porządnie izolacja i problem zniknął
ABS działa ponad rok
[ Dodano: Pią Sty 29, 2010 09:50 ]
byc moze poluzował się i przewód wypadł
z przodu przewód ABS jest zamocowany na wspornikujubasq pisze:Przetarła się izolacja i przewód od ocierania koła chyba
Tu nie ma zintegrowanego czujnika. Dobra panowie sprawdze sobie sam jak to idzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
