sprzegło, skrzynia -zapadniety pedal od sprzegla
rafxxx
Post autor: rafxxx » czw sty 07, 2010 17:45
w czasie jazdy wciągnęło mi pedal sprzegla, samochod moge normalnie wlaczyc. Pedal reka tez moge wrocic na odpowiednie miejsce, ale co moglo sie stac? linka sprzegla jest sprawna zostalo to sprawdzone, prosze pilnie o pomoc!!!
Adamm
Post autor: Adamm » czw sty 07, 2010 17:58
rafxxx, co to ma do tego dzialu?
1. W tym dziale piszemy TYLKO na tematy zwiazane z kwestiami technicznymi dotyczącymi silników wysokopręznych, lub z nimi zwiazanych. Problemy dotyczące aut z silnikami diesla np. zawieszenie, hamulce, elektryka, o ile nie są bezpośrednio związane z silnikiem wysokopręznym proszę umieszczać w dziale TECHNICZNE.
ZWIREK1
sprzęgło
Post autor: ZWIREK1 » czw sty 07, 2010 18:03
Przerabiałem ten temat u siebie .
Pękł piesek który siedzi na wieloklinie w skrzyni biegów.
Najprościej się o tym przekonać można z ciągając koło od strony kierowcy i wyjęcie ze skrzyni dekielka z logo VW .
Powinno się wylać trochę oleju ze skrzyni dlatego dobrze jest coś podstawić.
A dojdzie ci jeszcze naprawa linki z samo- regulatorem bądź kupno nowej i wymiana, co też nie jest łatwe .
Pzdr
rafxxx
Post autor: rafxxx » czw sty 07, 2010 18:15
ale zeby wymienic ten pasek to trzeba sciagac cala skrzynie biegow czy nie?
ZWIREK1
Post autor: ZWIREK1 » czw sty 07, 2010 18:29
Nie pasek tylko piesek który wyciska pręt idący przez skrzynie do sprzęgła .
Ja rozpoławiałem skrzynie z ciągając dekiel od piątego biegu.
Wtedy najprościej dostać się do mechanizmu bez wyciągania całej skrzyni.
rafxxx
Post autor: rafxxx » wt sty 12, 2010 13:24
Obrazek Obrazek
tak jak powiedziales zdjalem ten dekielek ( zdjecie po lewej) po prawej wyglada to tak i troche dziwne to poniewaz sprezyna jest przyspawana? nie wiem kto robil ale masakra jakas , sprezyna sie chyba przekrecila, chcialbym teraz rozebrac i wymienic ta czesc tylko pytanie jak to sie bedzie fachowo nazywac wale ze sprezyna? ,
TAZ
Post autor: TAZ » wt sty 12, 2010 14:07
Nowego nie kupisz nawet w serwisie bo nie mają. Tylko demobil cię ratuje. Jak potrzebujesz to pisz bo akurat mam.
ZWIREK1
Post autor: ZWIREK1 » wt sty 12, 2010 14:10
No ładna pacht, niezły rzeźbiarz to naprawiał :blush:
Co do mechanizmu nie wiem czy całą ośkę z dźwignią dostaniesz w sklepie .
Ja wymieniłem samego pieska .
Oryginalnie nic tam nie powinno być spawane .
Według zdjęcia brakuje u ciebie zabezpieczenia które utrzymuje pieska w odpowiednim miejscu.
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt sty 12, 2010 14:24
będziesz chyba musiał wyrwać od kogoś cały dekiel piątego biegu , wykręcisz go tak samo bez zdejmowania skrzyni
[ Dodano: 12 Sty 2010 13:26 ]
Twojemu poprzednikowi , widocznie tak samo pękło , więc sobie tak poradził i dospawał dzwignię do ośki :blush:
rafxxx
Post autor: rafxxx » wt sty 12, 2010 14:32
czyli mozna to wykrecic i sie wlozy nowe , tlyko pytanie czy przy zdejmowaniu nic tam nie przeskoczy i nie wyskoczy? zebym nie zepsul jeszcze bardzieJ?
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt sty 12, 2010 14:37
wykręć cały dekiel piątego biegu , to co trzyma łapa do poduszki , nic Ci nie wypadnie i nie przeskoczy , tam masz tylko jeszcze łożysko wyciskowe , bo bez zdjęcia nic chyba nie zrobisz , trzeba spaw dokładnie zeszlifować żeby wyszedł wałek
rafxxx
Post autor: rafxxx » wt sty 12, 2010 14:42
czyli wyciagne ten mechanizm zeszlifuje to i wymienie ta sprezyne i to wszystko?
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt sty 12, 2010 14:45
wyciągniesz dekiel ( tylko podeprzyj skrzynie ) zeszlifujesz spaw , wyjmiesz wałek , krzywkę wyciskacza i sprężynę , oczywiście wszystko to do wymiany , pasuje od razu wymienić łożysko wyciskowe
rafxxx
Post autor: rafxxx » pt sty 29, 2010 11:59
sprawa zalatwiona wkoncu z tym ze wzialem dekielek z innej skrzyni ( miejsce na lozysko bylo za male, ale dalem do tokarza i zalozylem i wszysto gra)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 85 gości
