mk2 skrzynia biegów umiera, czy regulować mechanizm
stonefree
Post autor: stonefree » śr mar 15, 2006 18:51
dziś dzwoniłem do ASO w Białymstoku p.t. "Sieńko i syn".Sympatyczny młody człowiek powiedział mi,że i owszem synchronizator drugiego biegu do skrzni piątki mk2 jest,z tym,ze na zamówienie, i koszuje UWAGA: 700 PLN !!!.Kuźwa,czy to jest kawałek mosiadzu,czy mnie pamięć myli?Kupował ktoś te synchronizatory?KamilW możesz mnie nieco oswiecic w temacie remontu tej skrzynki?P.S. regulacja wodzików nic nie dała.pozdrawiam
Jacob
Post autor: Jacob » śr mar 15, 2006 18:53
Heheh te same objawy.Pozdroo
KamilW
Post autor: KamilW » śr mar 15, 2006 19:11
o ku..a jego ...!!!!!! 700 zl!!! za tyle to ja mam skrzynie z golfa 4... a co do remontu... latwe to to nie jest... i obawiam sie ze po rozmontowaniu moze okazac sie ze nie tylko synchronizator jest do wymiany... 200000 km robi swoje!!! wiec remont moze pochlonac wiecej niz 500 zl... tak mi sie czuje... Osobiscie zrobie tak: oblookam na szrotach (wkoncu zyje sie w stolicy czesci zamiennych) po ile stoja skrzynie do golfow 4... i sprawdze jak z mozliwoscia przeprowadzenia swapu... taka operacja bedzie mniej klopotliwa i zapewni spokoj na dlugie lata... wstepnie ogladalem skrzynie na zdjeciach i wyglada na to ze pasuja... prosze zainteresowanych o pomoc i szukanie ogloszen sprzedazy skrzyn z golfa 4, to pomoze przy ocenie kosztow takiego swapu...
stonefree
Post autor: stonefree » śr mar 15, 2006 23:36
Ad. 200 000 km.Mój stary ma 1V z 210 tys na blacie,ale z książką serwisową kupiony w niemczech.I tam biegi wkladam paluszkiem.A mój ma pewnie 200 000 odkrecone ;)
jokerzw
Post autor: jokerzw » ndz mar 19, 2006 07:46
A jak jest z wlozeniem skrzyni z III do II?Nie trzeba nic przerabiac?Jesli trzeba to co?
KamilW
Post autor: KamilW » ndz mar 19, 2006 17:12
Witam. po wstepnych ogledzinach wyglada na to ze nie powinno byc problemow... w wersji 1.4 i 1.6 golfa 3 byl taki sam blok jak w 1.1 i 1.3 w mk2 a w golfie 3 z sielnikiem 1.8 jest taki sam blok jak w mk2 1.6 i 1.8... i skrzynie niepodejrzewam ze sa inne... trzeba tylko to dokladnie sprawdzic... czy srednice i wieloklin walka jest taki sam i rozstaw otworow... troche zabawy bedzie pewnie se swapem ale mysle ze warto bo te skrzynie juz pewnie byly poprawione... pozdrawiam
hanti
Post autor: hanti » ndz mar 19, 2006 22:06
jokerzw pisze:A jak jest z wlozeniem skrzyni z III do II?Nie trzeba nic przerabiac?Jesli trzeba to co?
nic nie trzeba przerabiać . Jak się u mnie okazało w moim klekocie mam skrzynkę z mk3 ABS (1,8 90PS)
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
KamilW
Post autor: KamilW » ndz mar 19, 2006 22:25
no to juz mamy odpowiedz na pytanie... wiec jesli ktos chce swapowac niech bierze skrzynie z golfa 3 lub nawet 4... (co do tej drugiej nie ma 100% pewnosci ale z tego co widzialem tez sie niewiele rozni) ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 260 gości
