[MK3 AAM] Nawiew
wojtekff
[MK3 AAM] Nawiew
Post autor: wojtekff » pt sty 29, 2010 14:38
Witam mam mam problem z moim golfem. Nie działa mi nawiew na przednia szybę, stało się to tak. Wsiadałem rano w poniedziałek do samochodu (w nocy było -22stopnie) nawiew miałem ustawiony na nogi, chciałem zmienić na przednią szybę i pokrętło przekręciło się trochę inaczej niż zwykle. Wydaje mi się że po prostu przeskoczyło samo pokrętło a wewnątrz wszystko zostało. W efekcie nawiew działa teraz tak że na w prawo nie dochodzi do końca, zatrzymuje się pomiędzy twarz a twarz/nogi i (dalej nie idzie) wtedy wieje na twarz, potem pomiędzy twarz/nogi a nogi zatrzymuje się i wieje na twarz/nogi itd... Wg tego na przednią szybę powinno wiać gdzieś już poza wskaźnikiem ale na końcu jest blokada i dalej nie chce iść. To jest mój pierwszy wpis tak wiec przepraszam jeśli za bardzo zagmatwałem ale chciałem to opisać najdokładniej jak się da :).
Jeśli to może pomóc to mój golf to :
1.8 (AAM) 4 / 8 1781 cm³ 55 kW (75 KM) 140 Nm / 2500 obr.
Jeśli ktoś może mi jakoś pomoc będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam.
siwy20mw
Post autor: siwy20mw » pt sty 29, 2010 15:18
wez sciagnij ten panel i sprobuj zdjac pokretlo potem obroc kombinerkami i sprawdz czy dmucha na szybe jesli tak to bedziesz wiedzial ze to pokretlo jest do wymiany ewentualnie do klejenia :bajer:
moc jest bogiem, predkosc nalogiem, nitro zabawa, a turbo podstawa
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt sty 29, 2010 15:40
spadł zaczep cięgna z mechanizmu pokrętła
jak okręcisz panel bedziesz wiedział co i jak :bigok:
wojtekff
Post autor: wojtekff » pt sty 29, 2010 15:44
hmmm a jak mam go odkręcić ?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt sty 29, 2010 15:55
wojtekff pisze:hmmm a jak mam go odkręcić ?
poszukaj w wyszukiwarce
[ Dodano: Pią Sty 29, 2010 14:57 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=11416
wojtekff
Post autor: wojtekff » pt sty 29, 2010 16:21
Ok dzięki wielkie. Popróbuję.
DEIM
Post autor: DEIM » pt sty 29, 2010 16:23
normalnie pościągaj nakrętki nawiewu poprostu je wyciągnij. Jak to zrobisz zobaczysz śruby które sa odpowiedzialene za panel cały...
Golf 3 VR6
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 108 gości
