Nie chce odpalic po odłączeniu akumulatora?
Witam.
Przedwczoraj mialem wyjęty akumulator w celu podładowania go bo ostatnio mało jeżdżę samochodem i poprostu już byl słaby bo z ledwością się central otworzyl.
No i ładowałem go ok 7 godz do pełnego naładowania i z powrotem po tych 7 godz podłaczylem go. To było przed wczoraj .
Dzisiaj wsiadam do samochodu , prubóję go odpalić no i samochód nie chce odpalic chociaż ladnie kreci?
Co mogło się stać czyżby coś z komputerem mógł sie rozprogramować przez to że bylo ako wyjęte przez te 7 godzin?
Wcześniej jak ładowałem to sie nic nie stalo ? Normalnie potem odpalił?
poolak2006
Ale jak coś z immo to kontrolka by się zapaliła...
[ Dodano: 29 Sty 2010 15:01 ]
A jakieś inne dziwne rzeczy zaobserwowałeś? Jakieś kontrolki świecą czy coś ? Sprawdź czy w wężu jest paliwo przy filtrze.
Ostatnio zmieniony pt sty 29, 2010 16:01 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
Miałem to samo praktycznie ostatnio. U mnie doszedł jeszcze nowy filtr paliwa - bo w starym była sama parafina
Kręciłem i nic... odłączyłem rurę idącą od turbinki do kolektora - 1 psiknięcie PLAKA i zagadał jak nowy....
poolak2006
No na to nie patrzalem zaraz pójdę sprawdzićpoolak2006 pisze:No ok że wymieniony to dobrze ale czy paliwo w wężach jest ?
[ Dodano: 29 Sty 2010 15:22 ]
paliwo zamoarzło? raczej niemozliwe bo jest temp w granicach 0 st a samochod stoi w garażu nieogrzewanym co fakt ale zawsze tez troche lepiej.DEIM pisze:może CI paliwo zamarło i dlatego nie chce zaprażyć ? Sprawdz to...
Takze to odpada.
Ale dalem plame????
wlasnie wrocilem z garażu bo jak kilka razy pokrecilem i zauważylem ze ako slabnie ze az w koncu z ledwoscia krecil ( to z tego wniosek ze jezeli ladowalem przedwczoraj i juz by sie wyladowal to jest juz na smieci i musze nowy kupic? )
A wiec wziąłem akumulator z mojego drugiego auta tez diesla aku 74ah no i podłaczyłem ? I tak podłaczylem ze dało zwarcie bo ja głupi zapomnialem ze w tym aku sa odwrotnie plus z minusem jak w golfie.
Czy mogło sie cos stac przez to zwarcie?
Skrzynkę z bezpiecznikami sprawdź .. mogło coś wywalić...walter_x pisze:Ale dalem plame????
No sprawdzę , a jest moze gdzies jakis glowny bezpiecznik?Haki pisze:Skrzynkę z bezpiecznikami sprawdź .. mogło coś wywalić...walter_x pisze:Ale dalem plame????
Są - podnieś pokrywkę - którą masz na aku - tam będziesz miał główne bezpieczniki - w postaci blaszek... zobacz czy nie przepalone.walter_x pisze: No sprawdzę , a jest moze gdzies jakis glowny bezpiecznik?
Swoją drogą - założyłeś inny aku by sprawdzić czy odpala ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 303 gości
