Problem z klapką wlewu paliwa
jacek0518
Post autor: jacek0518 » pt sty 29, 2010 18:49
Witam szukałem ale nie znalazłem nic takiego na forum A mianowicie mam problem z klapką od wlewu paliwa nie chce sie zamknąć Po jej otwarciu jest tylko blaszka zagięta na koncu Z tego co się domyślam to z góry powinien spadac jakiś bolec ale niestety go tam nie ma został tylko otwór po nim A wciskając przycisk w kabinie totalna cisza nic nie słychac żeby chodził tam jakiś silniczek I teraz nie wiem czy on zamarzł czy jakiś bardziej poważny jest tego powód A tak jeszcze na marginesie to jak to sie nazywa konkretnie cały zamek bo nie moge nic takiego znaleźć na Allegro
Ostatnio zmieniony pt sty 29, 2010 19:21 przez jacek0518, łącznie zmieniany 1 raz.
Haki
Post autor: Haki » pt sty 29, 2010 19:23
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 226 gości
