Pasek klinowy
- Tomasz Bis
nie , poluzować po to aby swobodnie poruszał się alt.. co ułatwi ci wymianę i naciągnięcie.kalu001 pisze:ta druga tez trzeba odkrecic zeby założyć pasek?
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tomasz Bis
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 820e9.html to ta u góry w białym kółeczku /jeszcze się nie nauczyłem wstawiać swoich zdjęć
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
No i koledzy nie wspomnieli jeszcze o trzeciej śrubie, trzymającej tą listwę zębatą - ją też trzeba poluzować. Potem naciągnąc pasek i podociągać wszystkie śruby.
- swapy silników;
- swapy silników;
- Tomasz Bis
Lipek81, no tak
bo jak się ich nie poluzuje to może być jak tu kolega barwnie opisał http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=296486
Ostatnio zmieniony pt sty 29, 2010 23:00 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lipek81
Jak masz te kółko zębate na klucz 22 przy altku, te co przy nim jest ta śruba, na 13mm, co trzeba poluzować. To te koło zębate chodzi po takiej listwie zębatej i ta listwa jest przymocowana na jedną śrubę do silnika. Trzeba tę śrubę poluzować, żeby listwa ta mogła się ruszać wahadłowo.
- swapy silników;
- swapy silników;
- Tomasz Bis
listwa zębata służy do naciągania paska , po niej porusza się zębatka na klucz 22 przez nią przechodzi śruba M8 którą się dokręca w chwili odpowiedniego naciągu .
- Tomasz Bis
Bo tojest prost tylko z opisów tak wynika,zobaczysz-zrozumiesz
- Tomasz Bis
to je właśnie rusz . Może być opcja że te ząbki się po... w takim wypadku zostaje naciągnąć to za pomocą innych środków .
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 99 gości
