obrotomierz nie działa
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Może przestać. Jest to tylko cewka która obraca sie na magnesie.. dochodzi tam bardzo niskie napięcie..
posiadam wkładke obrotomierza.. w 100% sprawną..
Dla pewnosci zdejmij tarcze obrotomeirza i koło ośki bedzie zielony i czerwony kabelek.. podłącz tam napięcie.... Jedna bateryjka od zegarka starczy.. jesli cewka sie odchyli tzn ze obrotek jest dobry.. szukaj przyczyny w ścieżkach i poza licznikiem.. Pozdro
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Ehh.. masz całkiem inny licznik. Kabelki do cewki ujżysz po ściągnięciu tarczy obrotomierza.. nie wiem czy jest możliwe wpięcie sie na krótko bez rozbierania zegara..
Dziś wieczorem przyśle pare fotek jak to wygląda pod spodem
Ostatnio zmieniony pt sty 29, 2010 18:34 przez Johnatan, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
tomi-ex, napisałeś, że obrotek nie działa, potem napisałeś, że kontrolka od oleju tez. To może sprawdź, co jeszcze nie działa - będzie łatwiej dojść, co jest nie tak. Sprawdź, czy działają wszystkie kontrolki i czy działa wskaźnik paliwa i temperatury.
- swapy silników;
- swapy silników;
działa :
prędkościomierz
zegarek MFA
wskaźnik poziom paliwa
wskaźnik od chłodnicy
kontrolka : światła drogowe , kierunkowskaz, akumulator
czyli nie działa obrotomierz , kontrolka chłodzenia , kontrolka cisnienia oleju
Czy mozna przełozyc obrotomierz i "komputer" z licznika MFA do zwykłego licznika z zegarkiem analogowym
prędkościomierz
zegarek MFA
Ostatnio zmieniony sob sty 30, 2010 10:14 przez tomi-ex, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
