Jak włączyć komputer pokładowy i jego funkcjie.
SnapyZwnb
Post autor: SnapyZwnb » sob sty 30, 2010 00:24
Witam wszystkich kupiłem golfa 4 98 r prawdopodobnie z komputerem pokładowym bo do końca nie wiem czy jest ponieważ na przeliczniku od wycieraczek mam mały przełącznik do 4 ostawień czegoś i niby znalazłem za przełącznikiem wycieraczek reset komputera ....
Ale nic mi się nie wyświetla .
Mam komputer pokładowy w takim razie ?
Jak włączyć taki komputer (czy mogło się coś stać po wymianie akumulatora )
Ostatnio zmieniony sob sty 30, 2010 00:29 przez SnapyZwnb, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 30, 2010 00:31
SnapyZwnb pisze:na przeliczniku od wycieraczek mam mały przełącznik do 4 ostawień czegoś
częstotliwość pracy wycieraczek w pierwszym położeniu manetki...nie ma to nic wspólnego z komputerem
SnapyZwnb pisze:Mam komputer pokładowy w takim razie ?
Masz wyświetlacz pomiędzy prędkościomierzem a obrotomierzem ??
Jeżeli nie to wskazania komputera mogą się pokazywać tam gdzie wyświetlana jest godzina (obrotomierz)...
Poczytaj tak chociaż z grubsza ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=160485
nie wiem jak działa w przypadku kiedy nie masz wyświetlacza (fis) pomiędzy zegarami...jeżeli jest to wskazania kompa pokazują się automatycznie po odpaleniu auta.
SnapyZwnb
Post autor: SnapyZwnb » sob sty 30, 2010 00:36
A jak sprawdzić czy jest komputer ..
Wyświetlacz Jest .
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 30, 2010 00:41
SnapyZwnb pisze:niby znalazłem za przełącznikiem wycieraczek reset komputera
reset jest od spodu na manetce wycieraczek...od boku tej manetki są dwa przyciski, góra i dół do przełączania funkcji kompa
[ Dodano: 29 Sty 2010 23:42 ]
SnapyZwnb pisze:Wyświetlacz Jest
to jest i komp...pytanie dlaczego nie działa
najlepiej zapodaj fotkę manetki wycieraczek i zegarów
SnapyZwnb
Post autor: SnapyZwnb » sob sty 30, 2010 00:46
Teraz to nie bardzo zdjęcia zrobię ...
Niby szukałem na manetce jakiś przycisków ale nic więcej nie znalazłem oprócz tych co podałem .
A możesz mi znaleźć na jakieś fotce jak wygląda taka manetka ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 30, 2010 00:52
http://moto.allegro.pl/item896121337_ma ... n_mfa.html - manetka
http://moto.allegro.pl/item880188924_li ... s_fiz.html - zegary...po środku masz wyświetlacz
SnapyZwnb
Post autor: SnapyZwnb » sob sty 30, 2010 00:57
Nie mam Komputera w takim razie :(
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 30, 2010 01:00
SnapyZwnb pisze:Nie mam Komputera w takim razie :(
czasami się przydaje ale można żyć bez tego :)
SnapyZwnb
Post autor: SnapyZwnb » sob sty 30, 2010 01:04
Przecież nie będę zakładał wole go upiększyć wizualnie za takie pieniądze .
A tak w nawiasie
Też powinno się automatycznie włączać ? czy trzeba jakoś go uruchomić.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 30, 2010 01:06
SnapyZwnb pisze:Też powinno się automatycznie włączać ? czy trzeba jakoś go uruchomić.
pisałem że nie wiem...ale jak nie masz takiej manetki to lipa.
SnapyZwnb
Post autor: SnapyZwnb » sob sty 30, 2010 01:25
Szukam ale nic takiego znaleźć nie mogę .
Kolega znalazł coś takiego ale do golfa 3 .
Niby będzie mu się wyświetlać temp . czy spalanie ? Możliwe to jest ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 30, 2010 10:23
SnapyZwnb, po montażu samej manetki na pewno nie. Trzeba zmienić zegary...pociągnąć parę kabelków...co i jak dokładnie to znajdziesz na forum.
[ Dodano: 30 Sty 2010 09:24 ]
jakby co to szukaj o montażu mfa
SnapyZwnb
Post autor: SnapyZwnb » sob sty 30, 2010 12:38
Więc na podstawowych zegarach nie wyświetli żadnych informacji typu spalanie temp. otoczenia itp .
Wielkie dzięki Qto
Pozdrawiam :) :bajer:
greg
Post autor: greg » sob sty 30, 2010 14:39
SnapyZwnb, ponieważ zmieniałem wiele zegarów - to w opisi emojego auta zobaczysz różne modele
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=220845&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 690 gości
