bebny mk 3 1,4 abd
- michaltrzebnica
w mkIII sa dwa rodzaje bebnow. jedne o srednicy 200mm a drugie o srednicy 230mm. domyslam sie ze masz te 200 . wczoraj kupowalem nowe bebny (IDA? - cos takiego . podobno jedne z lepszych) za 90 zl sztuke. szczeki do tego ok 40 zl i za 220 zl masz nowe hamulce z tylu. chyba ze masz do wymiany tloczki i te sprezynki ktore podobno mozna zdobyc tylko nua szrotach bo nowych nie robia. moim zdaniem hamulec to hamulec.zainwestuj bo tu przeciez sie rozchodzi o twoje zycie . pzdr
- michaltrzebnica
powiem ci tak. ostatnio mialem problem miekkiego hamulca "bujania" przy hamowaniu i nie sprawnie dzialajacego ukladu ABS. odpowietrzylem uklad i fakt faktem przez pare godzin dzialalo normalnie jesli moge to tak nazwac. okazalo sie ze szczeki nie maja okladzin a bebny jakos dziwnie nie pasuja. po zalozeniu nowych szczek i bebnow sprawnosc hamulcow wyraznie bardzo wzrosla. nawet nie spodziewalem sie ze bedzie az taka roznica. sadzac po zdjeciu twoich bebnow tez nie sa pierwszej swiezosci . sprawdz tez grubosc i jakosc okladzin na szczekach. one tez moga tutaj stwarzac problem. zrobisz jak zechcesz ale moim zdaniem wymiana i szczek i bebnow zalatwi problem. i gwarantuje popraawe jakosci hamowania. pozdro
[ Dodano: 30 Sty 2010 13:01 ]
gosciu w sklepie mi powiedzial ze nie robia czegos takiego i zebym szukal na szrocie bo innej mozliwosci raczej nie ma. widocznie byl "nowy" ';DMaślak pisze:sprezynki mozna dostac bez wiekszego problemu, to sie nazywa zestaw naprawczy chyba.
ree
Jesli Ci szuraja przy 40-50 km/h to przy 60, 70 i wiecej tez Ci szuraja, tylko tego nie slyszysz, bo auto jedzie szybciej! A Jesli Ci wyszlo na hamowni, ze gorzej Ci hamuje jedna strona, to kto Cie wpuscil przez ten przeglad z hamulcami niesymetrycznymi w zimie, przy takim lodzie jak teraz?!
Wymieniaj bebny i szczeki - hamulce nie car-audio. W zimie tylne hamulce sa duzo wazniejsze niz w lecie.
Na allegro masz cale zestawy regeneracyjne. Moze sie sa firmowe, ale nowe i jak zalozysz, to masz pewnosc, np. tu:
http://allegro.pl/item872997816_szczeki ... iii_3.html
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Wróciłem do tamatu:) sorrki.. Bembny mam wtyki to za darmo
a cylinderki 40zł i szczeki 40zł plus nowy smar na oś.. myśle że przetoczenie takich bembnów w moich możliwościach to ok 30- 50zł za sztuke. Polecam, bembenki sa głaciutkie proste i wyglądająjak nowe z za ramion alu felgi.. POZDRO
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 23:35 przez Johnatan, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
