Pompa wtryskowa TD
- koVWal
- Golf Uzależnia
Pompa wtryskowa TD
Witam wszystkich. Chciałem założyć pompę od MK3 1.9TD ale dziś próbowałem zakładać i nie pasuje. Przy kole nieco różni się od takiej co ja mam. Po prostu koło nie dochodzi tak blisko jak powinno i nie można wtedy paska założyć. Z tym fantem nic nie zrobię. Pomyślałem żeby założyć pompę od MK2 1.6TD z grzybkiem. Ta na pewno będzie pasowała. Ja mam silnik 1V z pompą jak w zwykłym dieslu. Jeśli założę pompę z grzybkiem to jakaś różnica będzie w osiągach i dynamice silnika? Będzie trochę silniejszy? Proszę o odpowiedzi:D Z góry dziękuję
- jarekkoval
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
koVWal Mk2, aj tez mam pompę od 1,9TD (AAZ) i śmigam,ale ja zakładałem razem z kołem od niej...
Jak masz do niej koło,to zakładaj-będzie dobrze
Ostatnio zmieniony sob sty 30, 2010 15:04 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
- koVWal
- Golf Uzależnia
Nie mam koła od pompy 1.9TD. Na pompie od 1.9TD jest za duże odsadzenie niż w 1.6TD. I jak założyłem koło od mojej pompy to się nie zgrywało z kołami od rozrządu.
[ Dodano: 30 Sty 2010 14:58 ]
tak wyglada pompa od 1.6
a tak od 1.9
[ Dodano: 30 Sty 2010 14:59 ]
http://img5.imagebanana.com/view/mmf8lvx/pompa1.6.JPG pompa 1.6
[ Dodano: 30 Sty 2010 15:00 ]
http://img5.imagebanana.com/view/bo3lmcnh/pompa1.9.JPG a tu 1.9
a tak od 1.9
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
koVWal Mk2, ja wiem czym się różnią te dwie pompy,dlatego napisałem Ci,że musi być do niej koło pasowe.Lepiej by było gdybyś znalazł koło i założył pompę od AAZ-a,bo jest nowsza i teoretycznie mniej wyżyłowana...
Zerknij tutaj
http://moto.allegro.pl/item872389333_au ... kowej.html
Co prawda jest od TDI,ale spasi...
Zerknij tutaj
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
