Problem z elektryka. Gubi swiatla
michaltrzebnica
Post autor: michaltrzebnica » sob sty 30, 2010 22:37
WItam. postanowilem zalozyc nowy temat bo nigdzie nie widzialem na forum takiego przypadku jak u mnie. posiadam golfa III variant 1999 r. pierwsze co z zgubilem to podswietlenie tablicy tylnej i oswietlenie bagaznika. nie wiem czy od razu znikly swiatla stopu czy chwile pozniej bo po jakims czasie dopiero zauwazylem brak stopu. zniknal i w lampach i w klapie. sprawdzalem bezpieczniki i wszystkie sa ok . zarowki w lampach takze. sprawdzalem na "oko" kable i tez wydaja sie byc ok. po tym jak sprawdzilem bezpiecznik nr 20 i wsadzilem go ponownie podczas hamowania slychac jakies dziwne syczenie zeskrzynki. jakby robilo sie jakies zwarcie. sprawdzilem pozniej bezpiecznik i dalej jest caly. co moze byc problemem ? kostka w skrzynce jakas moze ? pomocy
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob sty 30, 2010 22:45
Co do swiatel tablicy rejstracyjnej i oswietlenia bagarznika to napewno masz kable przelamane w przelotce od klapy tylnej
michaltrzebnica
Post autor: michaltrzebnica » sob sty 30, 2010 22:47
przelamane tzn ze co? przetarte pekniete ? gdzie ta przelotka sie znajduje ? w ktorym miejscu ?
agrala
Post autor: agrala » sob sty 30, 2010 22:47
sprawdz czy dochodzi plus do zarowek - moze brak masy
michaltrzebnica
Post autor: michaltrzebnica » sob sty 30, 2010 22:49
tak nagle by zniknela masa?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob sty 30, 2010 22:50
Otworz klape bagaznika i po lewej stronie u gory masz gumowa przelotke wyciogni ja i zobacz stan kabli zazwyczaj sie urywaja
Ostatnio zmieniony sob sty 30, 2010 22:51 przez jeryk10, łącznie zmieniany 1 raz.
michaltrzebnica
Post autor: michaltrzebnica » sob sty 30, 2010 23:00
po ciemku nie dam rady a poza tym nie mam nawet srubokreta przy sobie bo nie jestem niestety u siebie. zobacze to dopiero jutro. jeszcze jedno pytanie. jak sie dostac do tylnich lamp? trzeba sciagac caly plastikowy boczek w bagazniku? bo innego wyjscia po ciemku nie widze :(
hanti
Post autor: hanti » ndz sty 31, 2010 09:03
michaltrzebnica pisze:jak sie dostac do tylnich lamp? trzeba sciagac caly plastikowy boczek w bagazniku? bo innego wyjscia po ciemku nie widze :(
jak ściągniesz tylko te małe pokrywki to się do lamp dostaniesz bez problemu
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
