Swap hebli z 256 na 280
ewaldino
Post autor: ewaldino » ndz sty 31, 2010 08:44
Jak się zrobi cieplej to rozbiore tył na części pierwsze i zobaczymy co tam jest., skoro piszecie ze powinno to dawać rade.
lecky
GTD Polo
GTD Polo
Post autor: lecky » ndz sty 31, 2010 10:10
temat w miarę świeży wiec postanowiłem się podłączyć...
planuje u siebie postawić na 280mm i z tego co czytam to chyba zestaw proponowany przez kolegę jeson, wydaje mi się odpowiedni...tym bardziej ze sprawdzony :satan:
ale jest jedno ale samochód to nie golf a polo 6n2 przód jest 256mm i z tego co porównywałem to wszystko jest to samo co w innych VW czy mogą być jakieś inne ukryte aspekty???
jeson, kolego jeszcze takie pytanie czy stal 15 na takie zaciski podejdzie...bo 14 to na pewno nie...
i gdybyś mógł wypisać tak dokładnie najlepiej po symbolach co tam masz u siebie zamontowane będę zobowiązany :pub:(klocek/zacisk/jarzmo) bo tarcze to wiadomo... :bigok:
Turbo Klekot TDI/AMF+ 104hp/238nm - Polo 6n2 / sprzedane :(
Turbo Klekot HDI/RHS+ 138hp/320nm - Peugeot 307sw / rodzino-wóz.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz sty 31, 2010 10:51
to są takie zaciski:
http://moto.allegro.pl/item871970923_za ... 5_tdi.html
koło minimum 15 cali
lecky
GTD Polo
GTD Polo
Post autor: lecky » ndz sty 31, 2010 11:11
rozumiem ze rozstaw mocowania itd pasuje wszystko p&p??
zaciski jarzma, klocki wszystko od audi.... :chytry:
podziękował :bajer:
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz sty 31, 2010 11:14
lecky pisze:rozumiem ze rozstaw mocowania itd pasuje wszystko p&p??
podziękował :bajer:
dokładnie
lluukkaasss
Post autor: lluukkaasss » ndz sty 31, 2010 11:15
ja mam 288mm i 15` wchodzi na minimetry :P
lecky
GTD Polo
GTD Polo
Post autor: lecky » ndz sty 31, 2010 11:21
lluukkaasss pisze:ja mam 288mm i 15` wchodzi na minimetry :P
ja będę miał/tzn mam zamiar 280mm na lato mam 16 wiec nie będzie problemu....
a na zimę będę się martwił....bo teraz mam 14 i 256mm i tez jest na mm :helm:
po totalnej renowacji stalówek mówię szkoda zwykle ciężarki zakładać.....i drapać lakier...klejone...ale nie dało rady z przodu za ciasno :bajer:
rav220
Post autor: rav220 » ndz sty 31, 2010 12:13
Edition's pisze:Zacisk będzie dobry, będzie pasował. jeśli chcesz to mam na sprzedaż jarzma i tarcze używane starte pół milimetra 4x100 z seata ibizy.
czy ktos moglby potwierdzic jeszcze ze da rady zlozyc bez kombinacji czyli p&p zestaw:
tarcza(280) + jarzmo(280) + zacisk(256)
czy ewentualnie warto doinwestowac w inny zacisk by hamulce byly jeszcze ostrzejszcze? w ktoryms temacie czytalem o 2-tloczkowych z S3, tylko ile to moze kosztowac?
ps. dobrze ze ludzie zdecydowali sie odpowiadac w tym temacie, bo sam spedzilem ze 4h z wyszukiwarka i nie znalazlem wszystkich odpowiedzi na ten temat
Kto o coś spytał i uzyskał poradę, niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach - pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu.
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz sty 31, 2010 16:01
raczej dwutłoczkowych z s2. Komplet tj 2 sztuki jak za 350-400 kupisz to bedzie to dobra cena.
lecky
GTD Polo
GTD Polo
Post autor: lecky » ndz sty 31, 2010 19:25
rav220 pisze:czy ktos moglby potwierdzic jeszcze ze da rady zlozyc bez kombinacji czyli p&p zestaw:
z tego co czytałem a dziś cały dzień na forum i w katalogach siedzę to tylko tarcza biedzie większa a klocek nie....
większa skuteczność/trzeba zwiększyć powierzchnie klocka...
wydaje mi się ze zestaw który podał kolega jeson, jest skuteczny i tani...
chyba już wybrałem rozwiązanie..
jeśli się mylę proszę o opinie.. :bajer:
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz sty 31, 2010 20:38
chciałbym zauważyć że nie tylko powirzchnia klocka decyduje o sile hamowania ale także miejsce przyłożenia klocka do tarczy.
Im dalej od osi obrotu tarczy jest przyłożony klocek tym większa siła hamująca.
Jeśli w heblach 280 jest ten sam klocek co w 256 ale jest odunięty odpowiednio dalej to siła ham. mimo wszystko będzie większa.
ewaldino
Post autor: ewaldino » ndz sty 31, 2010 21:07
no dobra wszystko pieknie ładnie, ale mam pytanie czy ten zacisk z audi będzie pasował do tarczy z G60 pod wzgledem wysokoścvi tarczy?? Bo tarcza G60 ma inną wysokość niż gti czy vr6. bo za dopasowanie zacisku do tarczy odpowiada jarzmo co do wysokości i teraz czy jarzmo musi być z g60 ??
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz sty 31, 2010 21:15
tak bedzie pasował (mowa o zacisku z s2), aczkolwiek tak jak już pewnie przeczytałeś klocek nieznacznie wystaje poza obrys tarczy.
ewaldino
Post autor: ewaldino » ndz sty 31, 2010 21:24
No a jarzmo też z s2 ?? jako komplet czy z g60?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 172 gości
