Witam po podlaczeniu do vaga wyskakuja mi oto te 2 bledy:
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
P1672 - 35-10 - - - Intermittent (sterowanie wentylatorem 1 na chłodnicy - przerwa lub zwarcie do masy)
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Co to sa za bledy? i czy maja jakis wplyw na poruszanie sie samochodem? Jezdze samochodem niby wszystko dziala dobrze ale chcialbym sie upewnic czy oby bez naprawy tego cos sie nie zepsulo dalej.
kody bledow 18080 i 01039
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=226486a wie ktos w jakim miejscu ten czujnik moze sie znajdowac?
tu masz też numer
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255961
opcja szukaj
[b]148KM/326Nm[/b]
- Mistrz KieroVWnicy
NIE KUPUJ CZUJNIKAsylon pisze:a wie ktos w jakim miejscu ten czujnik moze sie znajdowac? znalazlem pare do kupienia na necie ale sa roznie oznaczone chcialbym sprawdzic i kupic taki sam
ludzie co wy macie z tym VAGiem - pokazal blad i juz leicie do sklepu a potem placz bo jest nowy i jest to samo
blad nie oznacza jeszcze ze cos jest uskodzone
najpierw trzeba zmierzyc rezystancje czujnika, jezeli jest ok to sprawdzic przewody
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
