nie działaja elektryczne lusterka...
lukasz17
Post autor: lukasz17 » ndz sty 31, 2010 11:45
Witam mam problem bo nie dzialaja el. lusterka przelacznik niby sie swieci ale lusterka nie chca działać od czego zaczać sprawdzanie??
EDYTION :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=300874
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 31, 2010 11:48
od kabli w przelotce drzwi - słupek , po stronie kierowcy , potem ewentualnie bezpiecznik , potem w sterowniku lusterek czy na pinie 6 wtyczki masz 12 V
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz sty 31, 2010 12:09
jak zdejmiesz palstikowy trójkącik od wewnętrznej strony drzwi, to zobaczysz czy kableki od lusterka idą do kostki, może ktoś założył lusterka manualne i wtedy przewodów nie będzie
lukasz17
Post autor: lukasz17 » ndz sty 31, 2010 12:20
miś fazi pisze:od kabli w przelotce drzwi - słupek , po stronie kierowcy , potem ewentualnie bezpiecznik , potem w sterowniku lusterek czy na pinie 6 wtyczki masz 12 V
w tej prze lotce widac ze kable izolowane sa juz....
to czyli w tej kostce co idzie do przelacznika na pinie 6 mam miec 12V??
dodam ze przelacznik lusterek sie swieci...
Przemo440 pisze:jak zdejmiesz palstikowy trójkącik od wewnętrznej strony drzwi, to zobaczysz czy kableki od lusterka idą do kostki, może ktoś założył lusterka manualne i wtedy przewodów nie będzie
patrzylem sa kable i nawet podlaczone;P
EDYTION :D
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 31, 2010 12:50
świecić może , oświetlenie to inne zasilanie pin 2
lukasz17
Post autor: lukasz17 » ndz sty 31, 2010 13:14
to jutro zaczne od sprawdzenia pinu 6.. a jak w nim jest prad to gdzie mozna dalej szukac??
[ Dodano: 01 Lut 2010 17:36 ]
sprawdzilem dzisiaj pin 6 i jest w nim prad.
jak probowka badałem to polaczylem pin 6 z 2 to sie zaswiecila probowka i pin 6 z 8 tez sie zaswiecila na reszccie sie nic nie dzialo:/
[ Dodano: 01 Lut 2010 17:40 ]
EDYTION :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
