Zrobiłem przygazówke, szarpnęło silnikiem, dziwna praca
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » ndz sty 17, 2010 01:08
to co może jeszcze to powodować skoro zaworek od oleju jest sprawny(odpowiednio zbijał ciśnienie na wyższych obrotach)??
karolp85
Post autor: karolp85 » ndz sty 17, 2010 11:12
Tomek pisze:zawór w pompie olejowej
jeśli chce to kupić, to właśnie taka jest dokładna nazwa, i takiej części mam szukać czy ma to jakąś bardziej fachową nazwę ?? i czy każdy mechanik to zrobi czy to coś bardziej skomplikowanego ? czy to jest niebezpieczne dla kondycji silnika i nadaje się do natychmiastowej wymiany ??
aha i czy badanie VAGiem wykaże usterkę jeśli ten zawór faktycznie jest uszkodzony ??
Ostatnio zmieniony ndz sty 17, 2010 11:16 przez karolp85, łącznie zmieniany 1 raz.
wszystko wraca do normy...czyli do serii ;D koniec modzenia, zaczyna się czas jezdzenia :)
hanti
Post autor: hanti » ndz sty 17, 2010 13:57
No to ja się dołączę do dyskusji.
Jakiś czas temu miałem identyczną sytuację, tylko nie w moim wykonaniu,ale niestety moim golfem. Kolega (zawodowy kierowca z wieloletnim doświadczeniem) poprosił mnie o porzyczenie na 5 minut auta, żeby podjechać do sklepu. Wsiadł, odpalił, zrobił przygazówkę :grrr: i wbił 3.bieg.
autem szarpnęło, puścił potężnego bąka i zgasł.
przez kilka minut nie chciał zapalić ( w pierwszej kolejności sprawdzony rozrząd).
Przy próbie odpalenia rozrusznik wkręcał silnik na obroty, bez kompletnie żadnych oporów.
po jakimś czasie odpalił normalnie i wszystko jest ok.
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
karolp85
Post autor: karolp85 » pn sty 18, 2010 11:23
ponawiam pytanie ponieważ nie wiem czy mam kupić ten czujnik i go wymienić czy jest to coś innego
michał1984
Post autor: michał1984 » wt sty 26, 2010 18:49
ja mam taki sam problem że niby zawory podwiesza, i jak usunąć tą usterkę ????
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt sty 26, 2010 18:56
Wymień pompę oleju, dbaj o regularne wymiany oliwy i nie lej byle czego.
Ostatnio zmieniony wt sty 26, 2010 18:56 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
michał1984
Post autor: michał1984 » wt sty 26, 2010 20:24
a ta wymiana jest konieczna??i co będzie jak jej nie wymienię?? i jaki byłby koszt takiej wymiany???
wiatraku
Post autor: wiatraku » ndz sty 31, 2010 13:30
sprawdź dokładnie dolot, od turbo do kolektora ssącego :) zwróć uwagę na przewody elastyczne, czy nie mają dziur :)
arwam
Post autor: arwam » ndz sty 31, 2010 18:58
mivhal_f, jeśli maszdobre ciśnienie oleju i nie jest za duże to mogą się czasami podwieszać wtryskiwacze, ja przerabiam to cały czas na pompie 11mm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
