Sam wchodzi na obroty:(
paul900621
Post autor: paul900621 » ndz sty 31, 2010 12:40
witam.w moim przypadku tez silnik wchodzil na wysokie obroty(3000-4500) i przyczyną byl urwany wezyk ktory wychodzi z tylu gaznika (troche trudny dostep bo ciasno) i wymienilem i rowniotko chodzi.sprawdz to
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=229254
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » ndz sty 31, 2010 15:19
KRZYSIEKMK2 pisze:Dzisiaj jak go odłączyłem to się nic nie działo silnik pracował normalnie.
a gdy jest podlaczony to cos sie dzieje??
KRZYSIEKMK2
Post autor: KRZYSIEKMK2 » ndz sty 31, 2010 16:47
Nie nie było żadnej zmiany jak go podłączałem i odłączałem. ładnie równo pracuje.
Ostatnio zmieniony ndz sty 31, 2010 16:49 przez KRZYSIEKMK2, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » ndz sty 31, 2010 16:53
Dalej masz ten problem?? czy już nie??
KRZYSIEKMK2
Post autor: KRZYSIEKMK2 » ndz sty 31, 2010 17:53
Wiesz co jest tak jakby się naprawiło ale już tak kiedyś miałem że jakiś czas było dobrze później znowu to samo i sytuacja się powtarza. Myślę ze teraz jest to samo że będzie przez jakiś czas dobrze ale awaria się powtórzy
bulek238
Post autor: bulek238 » czw kwie 01, 2010 21:05
Ja tez mam problem z wysokimi obrotami...Powiem tak...jesli wezme półksięzyc od gazu docisne do trzpienia to obroty maleją i to dużo a jesli puszcze trzpień wraca o kilka mm do półksierzyca stykając sie z nim i jakos dodaje silnikowi obrotów...trzpień zostaje cały czas w jednej pozycji nie reaguje na nic ani się nie chowa ani nic i nie wiem co moze byc tego przyczynąą...tak jak by się przyblokował.Po sciągnięciiu gaznika,sciągnełem zawleczke z trzpieniai sie cos odblokowało i załozylem na nowo zawleczke i chulało jak trza a po zamontowaniu gaznika znowu sie przyblokował jak tylko odpalilem silnik ...co moze byc tego wszystkiego przyczyną bo juz nie weim :] POMOCY :grin: :kupa:
