migajaca kontrolka oleju, po wymianie czujnikow nadal mryga
witam.
dzisiaj wymienilem dawa czujniki i dalej miga kontrolka jak przekrece stacyjke.odpalilem fure to nic sie nie dzieje nawet jak jade.rozkulalem fure ponad 100km\h i nie wlaczyl sie buczek ani nie mignela kontrolka. dwa dni temu nie moglem przekroczyc 50 km\h bo zaraz buczalo i migalo.o co chodzi ??
pare dni temu zmienilem rozrzad,paski klinowe oraz wymienilem metalowa rurke ,ktora laczy pompe wodna z wezem nagrzewnicy no i wlalem nowy plyn chlodzacy.
czy to mogla co popsuc.
prosze o pomoc
prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony ndz mar 30, 2008 20:01 przez rafal.d, łącznie zmieniany 1 raz.
rafal.d
Jeśli jeździsz krótkie odcinki to możesz mieć olej rozrzedzony benzyną, albo tak jak napisał misiek10111, jest już stary i też rzadki. Jeśli olej jest w porządku(gęstość, stan) posłuchaj panewem. To może być przyczyną niskiego ciśnieniamisiek10111 pisze:a co z olejem, jak jest już stary to moze nie trzymać ciśnienia i spr. czy poziom oleju masz własciwy
[ Dodano: Czw Mar 16, 2006 18:53 ]
Czasem w kość daje kiepski filtr. Było kilka postów o filtrch FILTRONA, po zmianie na MANA (np) problemy znikały
tak napisał. Tym się jakoś zasugerowałem.Ma migać jak przekręcisz stacyjkę.rafal.d pisze:dzisiaj wymienilem dawa czujniki i dalej miga kontrolka jak przekrece stacyjke
mogło to być właśnie objawem obecności paliwa w oleju. Przegoniłeś auto, paliwao odparowało i jest ok.rafal.d pisze:dwa dni temu nie moglem przekroczyc 50 km\h bo zaraz buczalo i migalo.o co chodzi ??
Jesteś pewien? Kiedyś gość z forum miał podobny problem - krótkie odcinki i podwyższanie poziomu oleju. Przegonił auto i wróciło wszystko do normy. Podobnie miałem po padnięciu uszczelki pod głowicą.Płyn poszedł do oleju, po wymianie uszczelki i oleju, coś jeszcze zostało badziewia w misce-po kilku kilometrach wyszło na bagnecie.Ale zrobiłem traskę ok 500km i zniknęło.KamilW pisze:Niestety paliwo nie odparowuje z oleju tylko trwale sie z nim laczy
A ile kilometrów zrobiłeś na tym oleju? I 15W40 to raczej nie półsyntetyk lecz minerał. Półsyntetyki są zazwyczaj od 10W40rafal.d pisze:wymienialem olej w pazdzierniku 2005 nie wiem jaka firma lecz byl to polsyntetyk 15w40
[ Dodano: Czw Mar 16, 2006 20:55 ]
hmmm. Nie wiem czy w golfach jest czujnik niskiego poziomu oleju. Nie spotkałem się z czymś takim.rafal.d pisze:teraz olej miga.
ok 3tys.
tak pisalo na kartce ktora dolaczyli po wymianire oleju 15w40 polsynt.
[ Dodano: Czw Mar 16, 2006 21:01 ]
witam
wczoraj jechalem sobie i nagle uslyszalem buczenie z lewej strony w podszybiu i zaczela migac kontrolka stanu oleju.jak zalocze stacyjke kontrolka miga, gdy zalocze silnik nic sie nie dzieje do czasu kiedy przekrocze 50 km\h.znowu buczenie i miganie oleju.moze ktos z was mial taki przypadek.moze to jakis czujnik oleju,podobno sa dwa bialy i brazowy lecz nie wiem gdzie one sa olej wymianalem w pazdzierniku razem z filtrami.prosze o pomoc.
to jest moj post z wczoraj
rafal.d
- KamilW
tak jestem pewien... olej i bezzyna pochodza z rafinacji ropy naftowej... i maja tendencje do mniejszego lub wiekszego laczenia sie ze soba... przez co pogarszaja sie warunki smarne... co do migajacej kontrolki to nie wszyscy wiedza ale w niektorych licznikach VDO bylo zabezpieczenie informujace o uszkodzeniu obwodu kontrolnego i wlasnie sygnalizowala to swiecaca sie kontrolka... kontrolka ma mrugac... i wtedy jest ok... a tak przy okazji: dajesz sobie lac olej a nawet nie znasz nazwy?? to za co zaplaciles?? za mobila czy za kujawski?? zwracaj na to uwage... bo to dosc istotne na czym jezdzisz Pozdrawiam
A może pomyliłeś czujniki? Tzn. założyłeś odwrotnie?
[ Dodano: Czw Mar 16, 2006 21:20 ]
to na pewno.Ale czy w podwyższonej temperaturze, benzyna jako lżejsza frakcja nie odparuje?KamilW pisze:olej i bezzyna pochodza z rafinacji ropy naftowej... i maja tendencje do mniejszego lub wiekszego laczenia sie ze soba...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 47 gości
