EleProblem ze światłami, żarówkami
lysiutki
Post autor: lysiutki » ndz sty 31, 2010 19:27
Witam, jakiś czas temu spaliły mi się żarówki świateł mijania(tak myślałem) - dwie na raz, kupiłem więc nowe i zamontowałem. Już przy montażu prawej ( patrząc z za kierownicy) po wymianie zaczęły działać obie. Niestety tylko 1 dzień, potem znowu przestały na raz. Światła "długie" i postojowe działają. Wymieniłem bezpieczniki - nic. Sprawdzałem tez napięcie na obudowie żarówki, niestety tez nie było.
Miał ktoś może podobnie? Da sie to jakoś naprawić bez wizyty u elektryka?
Golf IV 1.9TDI, rok 1997
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 09:21 przez lysiutki, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
Post autor: agrala » ndz sty 31, 2010 19:34
prawdopodobnie uszkodzona manetka od kierunkow, w niej jest przelacznik drogowe-mijania i pewnie upalil sie styk w manetce
do wymiany mantka, lub zewrzec przewody przy manetce, wtedy jak wlaczysz drogowe to nie zgasna mijania (raczej to w niczym nie przeszkadza)
lysiutki
Post autor: lysiutki » ndz sty 31, 2010 19:55
Dzięki, a jak prosto dostać się pod plastiki? od dołu, czy trzeba coś więcej ściągać?
agrala
Post autor: agrala » ndz sty 31, 2010 19:59
nie pamietam terz dokladnie ale wystarczylo chyba odkrecic wkrety od dolu kolumny kierownicy zeby zszedl dolny plastik, pozniej chyba mozna bylo sciagnac gorny
lysiutki
Post autor: lysiutki » sob lut 20, 2010 17:30
agrala pisze:prawdopodobnie uszkodzona manetka od kierunkow, w niej jest przelacznik drogowe-mijania i pewnie upalil sie styk w manetce
Światła drogowe (tzw długie) działają jak sie je włączy manetką, ale trzeba trzymać by ciągle świeciły. Nie działają za to światła mijania, postojowe działają.
Czy to zależy od manetki od kierunków?
agrala
Post autor: agrala » sob lut 20, 2010 18:02
jezeli dobrze to rozumiem to nie masz dlugich i krotkich swiatel (drogowe i mijania)
dlugie sa tylko wtedy jak przytrzymasz manetke do siebie
wyglada na uszkodzony wlacznik od swiatel
najprawdopodobniej wystraczy go rozebrac i przeczyscis styki, manetka w tej sytuacji jest sprawna
lysiutki
Post autor: lysiutki » sob lut 20, 2010 18:27
Właśnie rozebrałem włącznik i okazało się, że jeden ze styków jest przytopiony, więc coś gdzieś się stało nie tak. przeczyszczę, spalony plastik usunę, tak by działało jak wcześniej i spróbuje podłączyć ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
