1.6 SR i wasze problemy
pszmiel
Post autor: pszmiel » ndz sty 31, 2010 14:43
Wydaje mi się że te zimne luty to raczej mało prawdopodobne gdyż cała elektronika jest dodatkowo zalewana specjalnym przezroczysto brązowym lakierem w celu właśnie uniknięcia odparzenia się LUTU. Ja się postaram to rozebrać ale cudów tam raczej nie będzie. Tam po prostu pada elektronika sterująca tą całą przepustnicą.
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » ndz sty 31, 2010 15:03
feniks79 pisze:
Jazz_Blue pisze:i nie ma tam co czyścić
ja słyszałem, że zimne luty się robią, wystarczy prze lutować podobno :bigok: (może do wiosny się za to zabiorę, dam znać jak coś)
I myślisz, że miałoby to coś wspólnego z nie trzymaniem obrotów? :-k
feniks
Post autor: feniks » ndz sty 31, 2010 15:05
Jazz_Blue pisze:to coś wspólnego z nie trzymaniem obrotów? :-k
u mnie coś z elektroniką nawalało
pszmiel
Post autor: pszmiel » ndz sty 31, 2010 15:23
No tak elektronika siada i już coś tam szwankuje, czyli silniczek uchyla przepustnice i ciągnie dużo powietrza i przez to te wysokie obroty jakby się gazu dodawało.
[ Dodano: 31 Sty 2010 14:24 ]
Zainwestowałem parę groszy i kupiłem kabel do diagnozy i od poniedziałku sam będę z tym walczył :bigok:
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » ndz sty 31, 2010 15:36
Oby dobrze działał :bigok:
Ostatnio zmieniony ndz sty 31, 2010 15:37 przez Jazz_Blue, łącznie zmieniany 1 raz.
saganero
Post autor: saganero » ndz sty 31, 2010 15:36
Witam, kupiłam golfa 3, jest wszystko ok ale nie działa szyberdach, dlaczego, kontrolka zielona na przycisku świeci sie czyli prąd dochodzi, wycieraczka tylna też działa, bo takie wieści o bezpiecznikach czytałam, czyli co silniczek do wymiany?
saganero
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » ndz sty 31, 2010 15:39
Troche wypaliłaś koleżanko nie w tym temacie :elegant:
feniks
Post autor: feniks » ndz sty 31, 2010 15:40
saganero pisze:Witam, kupiłam golfa 3
nie ten temat, może silniczek spalony?słychać cykanie? Ew. prowadnica pękła lewa zazwyczaj, choć wtedy powinien się uchylać jedynie z zamykaniem problem by był.
saganero
Post autor: saganero » ndz sty 31, 2010 15:40
przepraszam, czyli zadałam pytanie nie tu gdzie trzeba, gdzie powinnam szukać pomocy :blush:
saganero
feniks
Post autor: feniks » ndz sty 31, 2010 15:41
Jazz_Blue, a co Ci z kablem nie hula ?
[ Dodano: 31 Sty 2010 14:41 ]
saganero pisze:przepraszam, czyli zadałam pytanie nie tu gdzie trzeba, gdzie powinnam szukać pomocy :blush:
tutaj poszukaj
http://forum.vwgolf.pl/search.php
saganero
Post autor: saganero » ndz sty 31, 2010 15:42
ręcznie, tzn ta metalowa korba kreci jak trzeba, odchyla i odsuwa bez problemów ..... mysle że to silniczek ale szukam potwierdzenia bo nie wiem jak go sprawdzić
saganero
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » ndz sty 31, 2010 15:46
Nie chce się łączyć np. Ale jeżdzę do znajomego i tam wszystko hula, na ASO'wskim VAG'u.
feniks
Post autor: feniks » ndz sty 31, 2010 15:48
Jazz_Blue pisze:Nie chce się łączyć
a zmieniałeś w opcjach vagcom'a start baud z 0 na 9999?
pszmiel
Post autor: pszmiel » ndz sty 31, 2010 19:55
A próbowałeś może z innym oprogramowaniem. np vw tool albo polski vag lub w wersji angielskiej nie raz coś jest przestawione i przez to nie chce podjąć sygnału łączenia, choć w pierwszej kolejności zrób to co kolega pisze :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
