[mk4] Prawe lusterko od anglika
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » czw sty 21, 2010 17:22
AdiS_VW, wyjmujesz wklad, mozesz wymontowac silniczek od sterowania dla lepszego dostepu i musisz zdjąć taką jakby podkładke... Cos na zasadzie segera nad sprezyną :) A potem juz luzik :) Samo schodzi :)
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
colby
Post autor: colby » pn lut 01, 2010 00:05
Przygotowując się do zamiany prawego kustra na duże znalazłem szybki sposób na demontaż podkładki zabezpieczającej sprężynę. Piłką do metalu, brzeszczotem bądź dremelkiem z tarczą tnącą nacinamy oś obrotu w dwóch (najlepiej prostopadłych) płaszczyznach po czym wyłamujemy kombinerkami powstałe 4 elementy. Cięcie plus łamanie jest szybkie oraz skuteczne, lecz posiada jedną zasadniczą wadę - można go użyć tylko do lusterka z anglika (trójkąt drzwiowy i tak jest nam zbędny więc ląduje w koszu). Chcąc bez uszkodzeń rozłożyć lusterko europejskie (z którego wykorzystamy tylko trójkąt i sterowanie) możemy rozciąć pierścień sprężynujący ponieważ mamy w zapasie jeden wydobyty z angielskiego lusterka, który użyjemy podczas składania wszystkiego do kupy.
Karpik
Post autor: Karpik » pn lut 01, 2010 08:21
Ja właśnie jestem po montażu dużego lustra. Z pierścieniem nie ma problemów. Delikatnie podważamy ząbki i elegancko schodzi. Bez problemu można go użyć ponownie. Mam lustra manualne a kupiłem elektrykę. Wystarczy odkręcić 3 śrubki w każdym z lusterek i przełożyć mechanizmy. Najwięcej roboty z linkami bo trzeba demontować w zasadzie wszystko. Cały trójkąt, tapicerkę. Jakieś 15min roboty więcej :) Jednak wszystko idzie lekko i sprawnie.
ghost2255
Post autor: ghost2255 » wt lut 02, 2010 00:13
A może ktoś ma na zbyciu lewe małe lustro z anglika za jakies drobne?
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » wt lut 02, 2010 00:49
w anglikach byly symetryczne ;) (2 duze) od lupo kupisz male lewe :bajer:
[ Dodano: 01 Lut 2010 23:51 ]
http://www.allegro.pl/item896097146_vw_ ... _lewe.html
tyle ze sa drogie
cylinder
Post autor: cylinder » wt lut 02, 2010 10:45
Dla jasności,
1) gdy mam lusterko manualne, to nie przeszkadza że kupię elektryczne wystarczy przełożyć mechanizmy.
2) żeby przełożyć eu na ang potrzeba sciągnąć tapicerkę wew i lusterko z plastikowym trójkątem mocującym cała obudowę lusterka.
3) jak zdemontować samo szkoło żeby dostać się do mechanizmu a zarazem nie uszkodzić go nie połamać.
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 11:18 przez cylinder, łącznie zmieniany 1 raz.
Karpik
Post autor: Karpik » wt lut 02, 2010 11:26
cylinder pisze:1) gdy mam lusterko manualne, to nie przeszkadza że kupię elektryczne wystarczy przełożyć mechanizmy.
nie przeszkadza. Mechanizmy są zamienne. 3 śrubki i załatwione.
cylinder pisze:2) żeby przełożyć eu na ang potrzeba sciągnąć tapicerkę wew i lusterko z plastikowym trójkątem mocującym cała obudowę lusterka.
Przy manualnym lusterku będzie trzeba odpiąć linki przy pokrętle a to wymaga zdjęcia boczka. Żeby przełożyć linki przez trójkąt i nowe lusterko najwygodniej jest zdjąć trójkąt. To tylko 1 śruba. Trzeba tylko się zastanowić jak dobrze złożyć, przełożyć linki żeby tego nie robić 2 razy (jak ja :)) Cała operacja jest prosta.
cylinder pisze:3) jak zdemontować samo szkoło żeby dostać się do mechanizmu a zarazem nie uszkodzić go nie połamać.
Odchylasz szkło tak żeby wsadzić np. śrubokręt i opierając blisko środka szkła podważasz delikatnie i szkło wyskoczy.
cylinder
Post autor: cylinder » wt lut 02, 2010 11:28
Karpik pisze:Odchylasz szkło tak żeby wsadzić np. śrubokręt i opierając blisko środka szkła podważasz delikatnie i szkło wyskoczy.
rozumie że odchylamy do góry i śrubokręt wkładamy na dole lusterka
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 11:30 przez cylinder, łącznie zmieniany 1 raz.
Karpik
Post autor: Karpik » wt lut 02, 2010 11:31
Raczej obojętne. Ja odchylam od boku/końca. Jest wtedy sporo miejsca. Wsadź tam coś, złap szkło od przodu żeby nie spadło na ziemie i podważaj. Musi wyskoczyć
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » wt lut 02, 2010 12:44
cylinder pisze:
Niebezpieczny manewr. Szkło moze strzelić.
Zdemontuj najpierw plastik pod spodem lusterka i bedziesz widzial cale szklo od dołu. Odhaczysz zatrzaski śrubokrętem i szkło samo wyjdzie.
Karpik
Post autor: Karpik » wt lut 02, 2010 13:02
Wiele razy tak demontowałem i nic się nie stało. Podważasz przy samym kółeczku plastikowym delikatnie i z wyczuciem.
Sposób znaleziony na forum, sprawdzony własnoręcznie:)
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 13:38 przez Karpik, łącznie zmieniany 1 raz.
cylinder
Post autor: cylinder » wt lut 02, 2010 13:31
Dzięki lolo_golf, za info.
Na razie muszę znaleźć takie lusterko ze zwykłym szkłem w przyzwoitej cenie i najlepiej czarne hehe i zakupić, ale porady sie przydadzą na zaś.
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » wt lut 02, 2010 14:54
cylinder, pomalowanie na czarno jest banalne, nie trzeba mieć umiejętności. Wystarczy kupić czarny mat i przeszlifować papierkiem 1000 lustro, potem pomalować i za 10 zł masz czarne :P
cylinder
Post autor: cylinder » sob lut 13, 2010 15:40
Potrzebna pomoc.
Kupiłem lusterko z regulacją elektryczną, w aucie mam manualną, zakupione lusterko jest z trójkątem, czy mogę przełożyć całe lusterko z trójkątem i przemontować tylko elektryke na manual, czy muszę zostawić stary trójką i założyć tylko samo lusterko ang.
Pytanie takie ponieważ ciężko ściągnąć tą podkładkę na sprężynie.
Ostatnio zmieniony sob lut 13, 2010 15:41 przez cylinder, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „Style”
