Wymiana żarówek
wielblad2
Post autor: wielblad2 » śr wrz 09, 2009 15:29
U siebie mam komplet TESLI i jak na razie prawie dwa latka i nic świecą idealnie i wytrzymują dosyć długo jak widać.W mk3 miałem podobny zestaw ale tam były obie h1 i też dawały radę więc w tym założyłem też TESLE.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
bolkowski
Post autor: bolkowski » pt gru 04, 2009 00:46
Ja właśnie jestem po wymianie (tej łatwiejszej strony) ale mam mały problem. Po wymianie okazało się że silniczek( od regulacji bo innego chyba tam nie ma :) ) przy każdym stuknięciu i puknięciu się włącza. Pewnie jest to wina złego zamocowania żarówki, ale walczyłem z tym godzinę i nic.
Jeśli ktoś miał podobny problem i sobie z nim poradził ( ja nie mam cierpliwości juz w tym grzebać na "oko") prosze o info.
Ron2n
Post autor: Ron2n » pn lut 01, 2010 11:46
Witam wszystkich
Dzisiaj czeka mnie wymiana postojowek, a jeszcze tego nie robilem, z tego co widze po wypowiedziach poprzednikow sprawa bedzie utrudniona, znalazlem instruktaz do tej wymiany w TDI.
http://www.ehow.com/how_4522548_bulb-vw ... f-tdi.html
PS. Dla pocieszenia posiadaczy Golf'a w TDI dodam ze wlasciciele Renault Megane II maja jeszcze wiekszy problem z wymiana zarowek przednich lamp. Dla zainteresowanych link ponizej.
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn lut 01, 2010 13:22
Ja polecam sposób niezawodny - zdjęcie zderzaka... 10 minut zdjęcie, 10 założenie, i pół godziny na wymiane żarówki nawet na zdjętej lampie :P
strumyk
Post autor: strumyk » pn lut 01, 2010 13:59
Jedną z nielicznych rzeczy niefajnych występujących w Golfie mk4 TDI jest wymiana przednich żarówek - lekcja pokory za free :) szczególnie jak się to robi pierwszy raz :bigok:
Mój MK4 ->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=298948
greg
Post autor: greg » pn lut 01, 2010 19:36
strumyk, bez przesady - ja w TDI często zmieniam i jakoś nie narzekam
strumyk
Post autor: strumyk » wt lut 02, 2010 08:56
tak, ja już teraz też, ale pamiętam że pierwsza wymiana postojówek łatwa nie była (raz, że z racji dojścia do nich, a dwa - nie chciały skubane puścić :)). teraz jak juz się z tym oswoiłem to idzie w mgnieniu oka :)
Sajmon9
Post autor: Sajmon9 » czw lut 11, 2010 19:45
Witam. Ja dziś zmieniałem żarówki od świateł mijania i nie było najgorzej. Jutro mam zamiar wymienić postojówki. Może jakieś cenne porady bo z tego co czytam to raczej łatwo nie bedzie :grrr:
PS. Czy przy wymiane postojówek trzeba zdejmować tylko te mniejszą zaślepkę (z wiązką kabli) ?
bongo
Post autor: bongo » czw lut 11, 2010 19:54
Dzisiaj wymieniałem pierwszy raz,fakt,dojście nie jest za fajne,ale dałem rady bez jakichś większych problemów :chytry:
Sajmon9
Post autor: Sajmon9 » czw lut 11, 2010 20:28
Posługiwałeś się tylko rękoma ? :green_fuck:
Ostatnio zmieniony czw lut 11, 2010 20:31 przez Sajmon9, łącznie zmieniany 1 raz.
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » czw lut 11, 2010 21:02
Sajmon9, wczoraj wymieniałem lewą mijania ja pierd.....musiałem aku wyciagnąć inaczej zapomnij :grin: do postojówek masz takie samo dojście dekielek i rąsią tylko:bigok:
Sajmon9
Post autor: Sajmon9 » czw lut 11, 2010 21:10
A ja dziś wymieniłem mijania z prawej i lewej i to bez wyjmowania aku :D
bongo
Post autor: bongo » czw lut 11, 2010 21:23
Sajmon9 pisze:Posługiwałeś się tylko rękoma ? :green_fuck:
I rozumem :green_fuck:
Sajmon9
Post autor: Sajmon9 » czw lut 11, 2010 22:26
To czyli jutro na 100% zmienię :bajer:
Ostatnio zmieniony czw lut 11, 2010 22:26 przez Sajmon9, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
