1.6 SR i wasze problemy
ManieKK
Post autor: ManieKK » pn lut 01, 2010 19:19
Witam wszystkich. Prosilbym kilka osob o pomoc:) Jakie macie obroty na rozgrzanym silniku?? Ile pokazuje obrotomierz??
feniks
Post autor: feniks » pn lut 01, 2010 20:27
ManieKK pisze:Ile pokazuje obrotomierz??
poniżej 800, jak już pisałem Ci wcześniej powinno być
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » pn lut 01, 2010 20:43
Witam mam golffa MK IV 1.6 SR i mam pytanie czy to że jak obrócę kierownice na maxa to zaczyna mi drżeć samochód, nie mocno tylko lekko ale czuje i słychać tak jakby obroty rosły...
czy to pompa wspomagania się załącza może???
K3100PRO
Post autor: K3100PRO » pn lut 01, 2010 20:50
wiewioreqezg pisze:czy to pompa wspomagania się załącza może???
Pompa to kolego chyba cały czas pracuje :bigok: U mnie też tak jest, wg mnie to jakiś objaw oporu, w końcu to już koniec wiec to raczej normalne chociaż mogę się mylić :helm:
http://img513.imageshack.us/img513/5060/jaj567dx9.gif
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » pn lut 01, 2010 20:56
A mam jescze taki problem czuje to jak siedze w srokdu ze troche drzy mi smochod. lekko ale drzy. jak otworze maske to tez widac okiem ze silnik drzy:/ ciekawe czym to jest spowodowane
feniks
Post autor: feniks » pn lut 01, 2010 20:58
wiewioreqezg pisze:widac okiem ze silnik drzy
może masz poduszki zjechane
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » pn lut 01, 2010 21:01
I od tego by tak się działo??? nie jest to jakieś szarpanie czy coś tylko porostu np dotknę kierownicy lub drążka biegów to czuję drżenie. możesz mi przybliżyć coś na ten temat??tych poduszek
feniks
Post autor: feniks » pn lut 01, 2010 21:05
silnik trzyma się budy na 3 poduszkach po jednej z lewej, prawej i środkowa, odpowiednio jedna trzyma skrzynię, druga silnik, trzecia pomiędzy, ale jeśli trzęsie Ci tylko przy skręconych kołach tylko, to nic z poduszkami.
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » pn lut 01, 2010 21:22
Nie nie o to ze skręconymi kołami to chodziło mi o to czy powoduje to jakies drzenia ale druga czesc tematu to jet o tym ze non stop czuc drgawki w samochodzie. Czy ewentualna wymiana poduszek itp drogie to jest i trudne do zrobienia??
feniks
Post autor: feniks » pn lut 01, 2010 21:26
wiewioreqezg pisze:ewentualna wymiana poduszek
sprawdź wpierw czy to one na pewno, jedna ori z getem około 230PLN, febi od 160PLN, wymiana: potrzebujesz silnik przytrzymać/oprzeć od spodu i odkręca się parę śrub od góry 30min na poduszkę
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » pn lut 01, 2010 21:39
No dobra to podaj mi sposoby jak sprawdzic to czy to poduszki. :)
feniks
Post autor: feniks » pn lut 01, 2010 21:48
ManieKK
Post autor: ManieKK » wt lut 02, 2010 08:02
Mam ustawione oswietlenie w aucie tak ze jak otworze drzwi to powinno sie palic. Jest ok pala sie lampki ale jak otworze drzwi pasazerow. od kierowcy nie dziala:/ co to moze byc? Ten przycisk w drzwiach??
[ Dodano: 02 Lut 2010 07:02 ]
Jest tam przycisk? Jak to dziala?
feniks
Post autor: feniks » wt lut 02, 2010 08:07
ManieKK pisze:od kierowcy nie dziala:/ co to moze byc?
uszkodzony zamek(mikrostyki), poszukaj było wiele razy :bigok:
jak coś to używkę dorwiesz za około 80PLN
[ Dodano: 02 Lut 2010 07:10 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... =mikrostyk
:bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 115 gości
