Regeneracja sprezarki
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » pn lut 01, 2010 23:49
Witam :) czy ktos moze orientuje sie ile kosztuje regeneracja sprzezarki klimatyzacji??? czy regeneracja moze byc drozsza niz sama nowa sprzearka???
VW Golf IV 1.6SR
GMS
Post autor: GMS » wt lut 02, 2010 00:13
regeneracja nie będzie droższa od nowej sprężarki kupionej w serwisie a od używanej może być kwestia ceny używki...
poolak2006
Re: Regeneracja sprezarki
Post autor: poolak2006 » wt lut 02, 2010 00:56
wiewioreqezg pisze:czy regeneracja moze byc drozsza niz sama nowa sprzearka???
A co to za interes miałby być ? stara droższa od nówki ? :kac:
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » wt lut 02, 2010 07:51
Nie no niemowie przeciez ze stara ma byc drozsza tylko chodzi mi o to jak sie ma naprawa sprzezarek... do kupna nowej. PS czy w łodzi zna ktoś dobry i rzeczowy zakład zajmujacy sie autoklima??? tak zeby zrobili raz a porzadnie
feniks
Post autor: feniks » śr lut 03, 2010 11:29
wiewioreqezg pisze:chodzi mi o to jak sie ma naprawa sprzezarek... do kupna nowej
podam przykład, w zeszłym roku kupiłem używkę za 150 z allegro i śmiga i w razie czego mam starą na częsci :bigok: , jako, że jest zima można w ładnej cenie dostać sprężarkę i nie musisz się śpieszyć z zakupem
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » wt mar 16, 2010 10:57
No już po problemie klima zrobiona :) walnięta była cewka i naj gorsza rzecz łozysko koła pasowego na sprężarce się zablokowało i wałek się kręcił a łożysko i koło nie noi wyrobił ten wałek niezła dziurę w łożysku i na dodatek pękła tarcza dociskowa :/ wydatek 1100 z pełną obsługą i robocizną .....
GMS
Post autor: GMS » wt mar 16, 2010 14:23
sporo zapłaciłeś jak za naprawę klimy można było kupić sprężarkę używaną i było by sporo taniej ale patrząc na to z innej strony sprężarka jest po kompletnym remoncie i na pewno pochodzi a z używanymi różnie bywa czasami jest tak że chytry traci dwa razy...
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » śr mar 17, 2010 14:14
A no drogo kolego ale nie żałuję wydania tych pieniędzy bo przynajmniej mam pewność teraz że klima działa tak jak powinna. A jak jest z uzywkami każdy wie, sam mechanik który się mi tym zajmował tak powiedział więc wolałem zrobić moją ( wszystko w niej jest dobre oprócz tych rzeczy które wymieniłem w poście wyżej ) więc nie opłacało się zakładać nowej tylko regenerować i nie żałuję :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
