Dziwne odcięcie zapłonu.
pol82
Post autor: pol82 » pn sty 18, 2010 19:24
Witam dzisiaj stało się coś dla mnie bardzo dziwnego mianowicie jak ruszałem dość dynamicznie to mniej więcej przy 4000 obrotów był kompletny spadek mocy coś jak odcięcie zapłonu, potem w przeciągu kilku godzin powtórzyło się to jeszcze raz.
Czy to może być coś poważnego?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn sty 18, 2010 19:37
Gdybyś jeszcze był tak miły i powiedział o jakim silniku mówimy... pojemność oznaczenie...benzynowy
pol82 pisze:Czy to może być coś poważnego?
Najlepiej podpiąć pod vag i zobaczyć czy są jakieś błędy ...
Ducati Monster :satan: 696+
pol82
Post autor: pol82 » pn sty 18, 2010 19:40
Tylko że nie zaświeciło mi się nic na desce rozdzielczej. Mimo to mogą by błędy?
[ Dodano: 18 Sty 2010 18:48 ]
Przepraszam skleroza, jest to silnik bęzyna 1,4 FSI
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pn sty 18, 2010 21:54
[quote="pol82"]Tylko że nie zaświeciło mi się nic na desce rozdzielczej. Mimo to mogą by błędy?
Tak mogą być błędy , benzyna powinna odciąć powyżej 6000 tys . Tak jak koledzy radzą trzeba podpiąć VAGa
pol82
Post autor: pol82 » pn lut 01, 2010 21:22
Taaa dzisiaj koleś podpiął mi piątkę pod kompa i jedyny błąd jaki wyskoczył to sondo lambda. Sprawdził po KTS'em jakiś jej wykres i jest nieprawidłowy. Dodam że jak przeliczyłem ostatnie spalanie mojego golfa to wyszło mi około 11.24 :grin:
Jutro podpinamy KTS'a, jaką sonde mi polecacie bo koleś powiedział że może być taka za 100,- ale szybko padnie ale może być taka za 370,- do 400,- i będzie git.
Pozdrawiam.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pn lut 01, 2010 23:21
Nie pamiętam dokładnie ,ale do tego silnika nie ma sond za 100zł ,tylko coś ok.400,bo nie ma zamienników ,sonada pięcioprzewodowa,wtyczka sześc pinów.Taka?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 01, 2010 23:36
pol82 pisze:może być taka za 100,-
ja kilka miesięcy temu wymieniałem u siebie dwie sony (w MK4 1.4) to za same sondy trochę ponad 1000zł wyszło...nie wiem co tam za "stówkę" chcesz wstawić.
pol82
Post autor: pol82 » wt lut 02, 2010 08:01
Znaczy się słyszałem tylko że podobno jest jakieś takie badziewie ale i tak bede na orginał polował.
Ciekaw jestem czy ta sonda może mieć coś wspólnego z tym odcinaniem zapłonu jaki jest w temacie?
Dzisdiaj wieczorem jade na kompa pod waga.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt lut 02, 2010 10:27
pol82 pisze:Ciekaw jestem czy ta sonda może mieć coś wspólnego z tym odcinaniem zapłonu jaki jest w temacie?
Nie ma.
pol82
Post autor: pol82 » pn lut 08, 2010 22:34
No to poza tym błędem sondy nie miałem żadnych innych błędów.
Ciekawe
[ Dodano: 18 Lut 2010 19:26 ]
Wracając do tematu w sobotę byłem na kompie i nie mam na sterowniku silnika jakichkolwiek błędów, a to odcięcie przytrafiło mi się jeszcze 2 razy. Macie może jakieś pomysły?
A tak z innej beczki spaliła mi się żarówka i na to konto zaświeciła mi się kontrolka na desce, po wymianie żarówki nie zgasła czy miała samodzielnie zgasnąć czy trzeba ją wygasić przez kompa?
[ Dodano: 20 Maj 2010 12:50 ]
[ Dodano: 20 Maj 2010 12:51 ]
Postanowiłem wznowić temat.
Mianowicie odcięcie ne zniknęło naweto po wymianie filtra paliwa. Ostatnio spalanie podskoczyło mi do około 12-13 l/100km. Wczoraj byłem podłączyć auto do komputera i znaleziony został tylko 1 błąd mianowicie czujnik wysokiego ciśnienia paliw: nie znany odczyt.
Czyli wg. mnie wszystkie problemy z golfem sprowadzają się do układu paliwowego.
Co robić jak diagnozować?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
