rozrusznik
ziolo115
rozrusznik
Post autor: ziolo115 » pn lut 01, 2010 11:19
Witam kolegów. mam pytanie ... gdzie szukac przyczyny w tym ze w te mrozy rozrusznnik nie chce przekręcić i stawia wyraźny opór ... natomiast jak uda sie odpalić auto to po 2-3 minutach pracy ( chyba jak sie odrobine nagrzeje) to kręci juz jak szalony. czemu pierwszy rozruch jest taki cięzki?? akumulator naładowany , pobór prądu to 10mA w stanie spoczynku więc nie spierdziela prąd. natomiast po podłączeniu miernika do akumulatora przy rozruchu pokazuje przed rozruchem 13.08V a w trakcie kręcenia rozrusznikiem spada do 5-6 V .
norek111
Post autor: norek111 » pn lut 01, 2010 11:24
rozrusznik do regeneracji albo aku padecha
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » pn lut 01, 2010 11:31
Sprawdzić wszystkie połączenia od AKu do rozrusznika masę i plus oraz dobrze wyczyścić .
karol2010
Post autor: karol2010 » pn lut 01, 2010 13:52
mialem to samo:D rozrusznik byl do wymiany, ale u ciebie moze to tylko tuleje na rozruszniku 5zl za tuleje a u mechanikla zaplacisz za naprawe ze 30zl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
jacekplacekk
Post autor: jacekplacekk » pn lut 01, 2010 13:53
Zrob tak jak koledzy Ci radzą przeczysc wszystkie styki a jak to nie pomoze moze zajmij sie tulejkami w rozruszniku.
karol2010
Post autor: karol2010 » pn lut 01, 2010 13:54
a co do aku to poprostu sprawdz stan elektrolitu jak szary albo taki metaliczny kolor to prawdopodobnie aku do wywalenia
[ Dodano: 01 Lut 2010 12:58 ]
mozesz jescze sprawdzic na innym aku zanim cos wymienisz:)
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » pn lut 01, 2010 15:57
Ja bym stawiał na rozrusznik. A dokładnie na tylejki. Koszt narawy nie jest duży. Ale na wszelki wypadek sprzawdz polaczenia i akumulator.
rav220
Post autor: rav220 » pn lut 01, 2010 22:22
ile lat ma aku?
u mnie bylo bardzo podobnie, juz na poczatku nizszych temp pierwsze odpalenie masakra, najpierw pol obrotu, cisza i wszystko przygasa, drugie pol obrotu i silnik chytal, dobrym wskaznikiem spadku napiecia bylo kasowanie sie zegarka,
dosc dobre efekty dawalo pobudzenie aku, zalaczenie swiatel na 20sek albo 2-3 krotne podgrzanie swiec,
auto przez miesiac takiego palenia odpalalo zawsze, ale wkur... mnie ciagla niepewnoscia odpali nie odpali,
kupilem varte 74Ah za 350 i jestem teraz spokojny i zadowolony
Kto o coś spytał i uzyskał poradę, niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach - pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt lut 02, 2010 06:58
ziolo115 pisze:spada do 5-6 V .
Za duży ten spadek.Na sprawnym akumulatorze to chyba nie niżej jak 9V (nie jestem pewien) Jak masz możliwość to podjedź do elektryka i sprawdzi na przyrządzie specjalnym.
karol2010
Post autor: karol2010 » wt lut 02, 2010 08:51
idz do elekttryka i zaplac......przeloz inny aku do siebie na ranny rozruch i sie przekonasz:) odpali bez klopotu to napewno aku bedzie problemik to rozrusznik koniec sprary:)
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt lut 02, 2010 09:30
karol2010 pisze:idz do elekttryka i zaplac
Takie sprawdzenie to pewnie z 10 zeta. Pewnie taniej niż naprawianie różnych rzeczy "na czuja"
karol2010
Post autor: karol2010 » wt lut 02, 2010 14:27
mowie tu o przelozneniu aku do innego saomchodu oraz z innego samochodu do jego np rano i wsztstko bedzie jasne. ja tak zrobilem i bylem pewien......
[ Dodano: 02 Lut 2010 13:28 ]
pozatym tak jak wspomnialem tulejki na rozrosznik to koszta ok 5zl za sztuke wiec za koszt sprawdzenia aku. ma tulejki. a jak ma troche w glowie to i sam sobie je wymieni.
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 14:29 przez karol2010, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 274 gości
