drgania przy hamowaniu
kozio
Post autor: kozio » wt lut 02, 2010 11:18
Witam, otóż pojawil mi sie taki problem.Podczas hamowania z wiekszych prędkości czuje na kierownicy i pedale hamulca drgania.Im z wiekszej predkosci hamuje tym sa bardziej odczuwalne.Na przyklad z predkosci okolo 60 km sa nie wyczuwalne, ale juz ze 100 km/h da sie ich odczuc.Bardziej te drgania sa odczuwalne jesli mocno chce wyhamowac.Czy mozecie mi pomoc zdiagnozowac problem.Z gory dziekuje....W czym mam szukac usterki.
Pozdrawiam....
$layer
Post autor: $layer » wt lut 02, 2010 11:25
Zapewne bicie tarcz hamulcowych ci dokucza.
kozio
Post autor: kozio » wt lut 02, 2010 11:27
$layer pisze:Zapewne bicie tarcz hamulcowych ci dokucza.
czyli wymiana tarcz pomoze?
FrozenShadoow
Post autor: FrozenShadoow » wt lut 02, 2010 11:29
Hej, miałem (mam nadal ale w duzo mniejszym stopniu) podobny problem, jak drganie jest tylko przy hamowaniu to moze to być swożeń, ale najprawdopodobniej będą to tarcze (mogą byc pokrzywione)....u mnie praktycznie nie było tarcz tylnich i wymienilem i jest lepiej....ale do wymiany mam jeszcze przednie ale czekama az sie zuzyją.
1. Sprawdź zawieszenie
2. Sprawdź tarcze i klocki.
Klimass
Post autor: Klimass » wt lut 02, 2010 11:31
najprawdopodobniej krzywe tarcze ham. napisz na ile są już zużyte moze od TEM się juz powyginały
MÓJ MK IV
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=237356][img]http://images40.fotosik.pl/142/77aec5b382c23d71.jpg[/img][/url]
Golf4ista
Post autor: Golf4ista » wt lut 02, 2010 11:39
kozio, zdecydowanie tarcze, pierwszy powod to mogles je "zahartowac" czyli miales rozgrzane tarcze i wjechales w kauże ,itp., drugi powod bicia przez zuzycie, tak jak kolega wyzej napisal zerknij na tarcze, badz klocki bo moze ich juz wogole tam nie byc :P, jak by Ci bilo kierownica przy normalnej jezdzie to przyczyny bys szukal w wywazeniu kola czy w podobnych rzeczach zwiazanych z zawieszeniem lub układem kierowniczym. Pozdrawiam.
kozio
Post autor: kozio » wt lut 02, 2010 11:50
tarcze nie sa zuzyte, ale miesiac temu mialem maly wypadek, wpadłem w poslizg i bokiem kola uderzylem w kraweżnik, i to dosc mocno bo wymienialem skrzywiony wahacz, ale jak mi mechanik wymienial to zalozyl poprzedni sworzeń, bo twierdzil ze jest dobry wiec moze jeszcze to bylo problemem...
Golf4ista
Post autor: Golf4ista » wt lut 02, 2010 11:56
a przed udezeniem tez CI bilo na kierownicy przy hamowaniu?
kozio
Post autor: kozio » wt lut 02, 2010 12:03
moze troszke ale napewno nie tak bardzo jak teraz, moze jednak podjade na stacje diagnostyczna i niech sprawdzi mi ten sworzen wahacza, moze akurat w tym jest problem, ale jesli bedzie ok jakiej firmy polecacie tarcze, i czy wymienic razem z klockami choc prawie sa nie naruszone...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 02, 2010 12:05
kozio pisze:moze jednak podjade na stacje diagnostyczna
najlepsze rozwiązanie jeżeli sam nie masz możliwości sprawdzenia zawieszenia
kozio
Post autor: kozio » wt lut 02, 2010 12:06
a jak z tymi tarczami polecacie jakas dobra firme??te co mam teraz maja naciete rowki...
michaltrzebnica
Post autor: michaltrzebnica » wt lut 02, 2010 12:09
jesli pedal hamulca zachowuje sie normalnie czyli nie jest miekki itp to najprawdopodobniej tak jak pisze wiekszosc kolegow krzywe tarcze badz zuzyte klocki . albo moze przy uderzeniu skrzywiles felge?
Golf4ista
Post autor: Golf4ista » wt lut 02, 2010 12:11
temat tarcz to jest temat rzeka, nacinane dobre bo odprowadzaja szybko cieplo i gazy a z drugie strony zle bo niszcza szybciej klocki, a jak juz bedziesz wymienial tarcze to i klocki a firma? zalezy ile kasy chcesz przeznaczyc aha i jedz na ta stacje niech CI zbadaja ci i jak
michaltrzebnica
Post autor: michaltrzebnica » wt lut 02, 2010 18:21
mialem taki sam objaw jak ty. po przeczytaniu tematu i udzieleniu sie w nim nawet postanowilem do konca sprawdzic o co chodzi. pojechalem na stacje i stwierdzili krzywa (1) tarcze przez co jest bicie. w takim razie oboje mamy tarcze do wymianki .
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 140 gości
