wylewajacy sie plyn chlodzacy z silnika
witam mam taki problem otóz moj mk2 stal w zimie i ktos wlal wody zamiast plynu borygo lub petrygo woda w silniku zamarzla zostal wysuszony i wode spuscilem tylko mam taki problem ze wlewajac nowy plyn wylewa sie on caly z tylnego bloku silnika pod kolektorem sa takie jakby 3 dziury zaslepione chyba gumowymi uszczelkami jednej brakuje i ztamtad plyn sie wylewa moze mi ktos odpowiedziec jak fachowo sie to nazywa i czy kupie to w sklepie z czesciami prosilbym o jak najszybsza odp
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 21:36 przez arczer20, łącznie zmieniany 1 raz.
wiem ze metal mozesz odpowiedz na nurtujace mnie pytanie czy niebardzo
jest to brok silnika i ma 36,6mm, kosztuje około 5zł/szt.
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 22:13 przez RasPL, łącznie zmieniany 1 raz.
dzieki wielkie rano jeszcze sprawdze czy to napewno ten rozmiar
