Podświetlenie zegarów
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » sob sty 23, 2010 17:29
Ooooo dziękuje serdecznie, kupie diody po weekendzie i wezmę się do pracy.
carollo, Ok, wymierzę to co potrzebujesz :wink:
W_I_T_E_K
Post autor: W_I_T_E_K » wt lut 02, 2010 21:22
Panowie mam pytanko co to są za diody i gdzie je można kupić?
Przeryłem całe allegro i chyba lipa.
Przydało by się u mnie je wymienić bo troszkę słabo świecą.
Haki
Post autor: Haki » wt lut 02, 2010 21:42
Kolego W_I_T_E_K diody znajdziesz na Alledrogo .... wpisz tylko smd :bigok:
Tak dla przykładu http://www.allegro.pl/item907536528_dio ... topni.html
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 21:43 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
W_I_T_E_K
Post autor: W_I_T_E_K » wt lut 02, 2010 21:49
To że smd to wiem ,ale potrzebuje takie jak na fotkach .
Stojące , kątowe nie wiem jak to ując.Co bym nie wpisał to nic nie znajduje.
Ostatnio zmieniony śr mar 31, 2010 12:40 przez W_I_T_E_K, łącznie zmieniany 2 razy.
koz3r
Post autor: koz3r » wt lut 02, 2010 22:14
obczaj tu http://www.tme.eu/pl/katalog/artykuly.p ... smd+katowa
a mozesz kupic w mniejszej ilosci tu :
http://www.fanktor.com.pl/details.php?I ... owy=067942
W_I_T_E_K
Post autor: W_I_T_E_K » wt lut 02, 2010 22:38
Dobra doszedłem do tego że to KA-4040PBC-A
Ale też ciężko dostać.
zikr6
Post autor: zikr6 » wt lut 02, 2010 22:43
W_I_T_E_K pisze:Dobra doszedłem do tego że to KA-4040PBC-A
Zwróć uwagę że muszą to być smd 12v.Ja wymieniłem na 3v i tak dawało po oczach że zmieniłem na ledy 12v
Nie muszą być kątowe,wystarczy że przylutujesz bokiem i już będą kątowe.No i diody smd trudno dobrać kolor
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 22:45 przez zikr6, łącznie zmieniany 1 raz.
W_I_T_E_K
Post autor: W_I_T_E_K » wt lut 02, 2010 23:00
zikr6 pisze:
Troche nie czeje.
Chce wymienic tylko 4 diody podswietlające 2 wyświetlacze , chce kupić identyczne jak na płycie zegarów. One nie są na 12v.
http://www.passatplus.de/umbauten/beleu ... /index.htm
Haki
Post autor: Haki » wt lut 02, 2010 23:10
Coś takiego miał jeden z kolegów z forum :bajer:
W_I_T_E_K
Post autor: W_I_T_E_K » wt lut 02, 2010 23:18
U mnie jest tak:
i wydaje mi sie ze jest troszkę przyciemnawo.
Haki
Post autor: Haki » wt lut 02, 2010 23:26
No u Ciebie jest standardowo ... jak u wszystkich ,, no prawie wszystkich :bajer: ...
Można pokombinować z zegarami i zobaczyć jakie będą wyniki ,,,
Swoją drogą -- to byłoby najlepsze rozwiązanie
:hmm: :hmm:
-Balzak-
Post autor: -Balzak- » czw lut 18, 2010 22:04
Dzwoniłem do vw czy maja takie oryginalne smd bo mam spalone 7 żarówek i powiedział mi cene 8 zł. za sztuke , spytałem o kolor to powiedział ze białe są wszystkie standardowo założone w zegarach a cyferblat daje właśnie to niebieskie światło tak jak czerwone klimatyzacja i moje teraz pytanie czy to prawda że niebieskie światło daje mimo ze smd są białe?
[ Dodano: 18 Lut 2010 21:05 ]
Czy ktoś zna kogoś z Krakowa kto się zajmuje wymianą takich żarówek?
vwiesiol87
Post autor: vwiesiol87 » czw lut 18, 2010 22:21
mam ten sam problem tylko że to nie sa diody tylko tzw. fluxy .. sam sie zastanawiam jak je wymienić chyba trzeba je odlutowac ...
VWIESIOL
Haki
Post autor: Haki » czw lut 18, 2010 23:07
-Balzak- pisze:Dzwoniłem do vw czy maja takie oryginalne smd bo mam spalone 7 żarówek i powiedział mi cene 8 zł. za sztuke , spytałem o kolor to powiedział ze białe są wszystkie standardowo założone w zegarach a cyferblat daje właśnie to niebieskie światło tak jak czerwone klimatyzacja i moje teraz pytanie czy to prawda że niebieskie światło daje mimo ze smd są białe?
Każdy zakład elektroniczny Ci to zrobi .. mają odpowiednie stanowiska i porządny sprzęt... za niewielkie $ przelutują jak trzeba.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
