MK2 1.8RP Wysokie obroty silnika
peter181
Post autor: peter181 » śr lut 03, 2010 01:11
Witam już normalnie nie mogę brakuje mi siły na zimnym i na ciepłym silniku sa bardzo wysokie obroty silnika 2500 czasami 3000 i myślę co to może być proszę o pomoc z tym problemem będe bardzo wdzięczny.
banzai54
Post autor: banzai54 » śr lut 03, 2010 01:17
Silniczek krokowy chodzi? Sprawdź kody błyskowe.
Był 1.6D Golf mk2 USA, był 1,8RP Passat b3, jest Carisma 1,6 16V :)
[url=http://img5.imageshack.us/i/vwgolfcari.jpg/][img]http://img5.imageshack.us/img5/4530/vwgolfcari.jpg[/img][/url]
peter181
Post autor: peter181 » śr lut 03, 2010 01:19
Wiesz dotychczas miałem duże doświadczenie z silnikiem 1.3 ale teraz 1.8 to od nowa musze sie uczyc mozesz mi napisać szczegółowo co i jak sprawdzic?
banzai54
Post autor: banzai54 » śr lut 03, 2010 01:24
Wejdź na stronę vwgolf.pl następnie w dział porady i kody migowe. Tam jest objaśnione jak sprawdzic te błędy. A silniczek możesz w prosty sposób sprawdzic czy chodzi: przyłóż rękę do silniczka i niech ktoś Ci poprzekręca kluczykiem na zapłon,silniczek powinien się ruszac.
A od kiedy Ci się tak psuje samochód? I czy coś oprócz tych obrotów się dzieje?
Spróbuj może jeszcze odpiąc kable od niebieskiego czujnika w króccu wody. Ewentualnie odczep kable od akumulatora na jakieś 15 minut.
peter181
Post autor: peter181 » śr lut 03, 2010 01:27
wiesz jeszcze zaowazylem ze jak trzymam go na obrotach 4000 i przez dluzsza chwile tak jest to za chwile podczas dalszego trzymania gazu na tej pozycji spadaja i za chwilke znowu wzrastaja czasami delikatnie przerywa na obrotach 2000 i raz mi się zapaliła i piszczała kontrolka oleju
banzai54
Post autor: banzai54 » śr lut 03, 2010 01:32
A masz jak sprawdzic ciśnienie na cylindrach? Bo z tą kontrolką to niepokojące jest raczej.
Tak czy inaczej sprawdź ten czujnik i silniczek krokowy, dobrze by było gdybyś mógł sprawdzic te kody błyskowe. Jak sprawdzisz to pisz, będziemy dalej myślec :)
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr lut 03, 2010 01:34
Silniczek krokowy do wymiany - miałem to samo
peter181
Post autor: peter181 » śr lut 03, 2010 01:37
Cisnienie moge sprawdzić jutro i sprawdze a jakie ma byc prawidłowe?
czujniki odpinałem i nic to nie dało.
a gdzie jest w tym silniczku przewod danych ?? i do których pinow podlaczyc ta diode bo albo jestem juz zmeczony albo nie rozumiem tego opisu troche.
banzai54
Post autor: banzai54 » śr lut 03, 2010 01:45
Do silniczka idą 4 kable jak dobrze pamiętam, taka wtyczka. Na pewno znajdziesz, jest albo z lewej strony albo od przodu wtryskiwacza. Nie pamiętam w tej chwili, a co do kodów błyskowych to masz taki kabelek w ogóle w samochodzie? W moim ktoś wyciął i sobie dorabiałem od komputera, tylko nie pamiętam pinu. Poszukaj tego kabelka pod maską, albo pod osłoną lewarka zmiany biegów, ew. pod kierownicą gdzieś. Zwierasz kabelek do masy na chwilę i dotykasz do niego taką jakąś próbówką z diodą. Powinno mrugac. A co do ciśnienia to nie pamiętam ale coś koło 10-12 barów chyba.
peter181
Post autor: peter181 » śr lut 03, 2010 01:55
Ok na dzisiaj Dziekuje bardzo za porady i oczywiscie jutro wracam na forum mam nadzieje ze z rozwiazanym problemem do jutra .
[ Dodano: 03 Lut 2010 15:00 ]
rozebranie calego dolotu uszczelnienie go pomogło tylko w malym procencie bo obroty teraz siegaja 2000 a i zapomnialem dodac auto ma podlaczona instalacje lpg ktora nie jest uzywana bo nie wychodzi gaz z butli
[ Dodano: 03 Lut 2010 22:09 ]
Witam ponownie po zdemontowaniu silniczka krokowego samochod na cieplym silniku ma obroty normalne i sadze ze jak kupie nowy to bedzie juz wszystko ok co o tym sądzicie a moze sie myle??
banzai54
Post autor: banzai54 » sob lut 06, 2010 18:53
Jak to po zdemontowaniu? Wystarczyło kostkę odpiąc. Może pomoże, a może nie, bo może dostawac złe sygnały z komputera. A jak instalacji nie używasz, to może wyjmij tą podstawkę wtryskową od gazu, może pomóc. Sprawdź przy okazji podstawę wtryskiwacza.
peter181
Post autor: peter181 » sob lut 06, 2010 22:38
powiem tak musiałem go zdemontować bo nie chodził jak powinien tzn po rozłożeniu i złozenniu i zamontowaniu chodził tylko w jedna strone a pozniej jak chciał wrocic to nie mogl a chciał po czuć to było ze silnik chodzi a obroty nie zmniejszaja sie... ale zamowilem nowy i napiszę jak tylko zamontuje a co do lpg to problem juz rozwiazany działa problem był w elektryce a mianowicie brak masy w elektrozaworze przy butli
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
