Gwint KW , TA Technix - sprezyny pomocnicze
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » pn sty 25, 2010 12:00
Łukasz Popiela pisze:, ale podejrzewam że takich znacznych różnic nie widać? A jak poznać które są te miękcejsze?
Są i to spore , np. FK = komfort , KW = beton :)
Reszta z niskiej półki przeważnie podchodzą pod twarde i bardzo twarde .
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » wt sty 26, 2010 12:33
KriSSo pisze:
RafaelloW007 pisze:oni caly czas produkuja na dole, cos sie stanie jakbym zalozyl na gore? dokladniej chodzi mi o przednie amory. Bedzie to mialo jakies znaczenie np na miekkosc gwintu czy cokolwiek?
Możesz najzwyczajniej w świecie je przełożyć z dołu do góry. Nie ma to żadnego znaczenia jeśli chodzi o parametry jazdy, czy miękkość. One i tak są ściśnięte w czasie jazdy, czy są na dole, czy na górze.
Ja bym dał na dole. Czemu? Bo jak podniesiesz auto i sprężynki się zluzują to jak na dole masz tą małą sprężynkę i przekładkę miedzy nimi to jak spuszczasz auto to łatwiej się wszystko wycentruje i ułoży. A na górze nie ma grubego amora i może coś pójść w bok. Z perspektywy trakcji nie ma różnicy. Pozdro
WOLF899
Post autor: WOLF899 » wt sty 26, 2010 12:38
to chyba ze nakretki pokrecisz do samego dolu, to tylko wtedy. Gwint zazwyczaj ma krotki skok.
SZEROKO NISKO I TWARDO CZYLI GERMAN STYLE
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » wt sty 26, 2010 12:42
WOLF899 pisze:to chyba ze nakretki pokrecisz do samego dolu, to tylko wtedy. Gwint zazwyczaj ma krotki skok.
Tak jest :bigok:
Teraz mam terenowe ustawienie, jakieś 3cm do końca gwintu a już się sprężynki luzują. Jeśli masz gwint ustawiony na off-road ten problem nie występuje :P
pscola
Post autor: pscola » śr lut 03, 2010 10:36
Ja kupiłem w pażdzierniku gwint KW Variant I Inox. Dodam że w Niemczech i prosto od producenta, i tak się składa że spreżyny pomocnicze są u góry.
Tak poza tym to twardość w skali od 0-10 oceniam na 10,5 :chytry:
MAPET
Post autor: MAPET » śr lut 03, 2010 12:39
bo kw bez reg twardosci jest dosc twardy... oza tym co producent to inaczej montuje sprezynki pomocnicze
zasada dzialania ta sama
http://www.mapet-TUNING.com
KriSSo
Post autor: KriSSo » czw lut 04, 2010 00:47
MAPET pisze:bo kw bez reg twardosci jest dosc twardy... oza tym co producent to inaczej montuje sprezynki pomocnicze
Gdzie na forum (chyba tutaj) spotkałem się z opinią (z którą zresztą się nie zgadzam), że Var2 pozwala uzyskać jedynie większą twardość niż var1, a ustawienie soft odpowiada tłumieniu var1. Według mnie, var2 może być znacznie bardziej komfortowe, niż var1. Jaka jest Twoja opinia?
MAPET
Post autor: MAPET » czw lut 04, 2010 00:50
oczywiscie ze tak! ja mam variant 2 i jest super komfort :)
kozak
Post autor: kozak » śr lut 10, 2010 15:08
Mam pytanie, czy w gwincie technixa jest roznica czy przod jest na 4 sprezynach czy na 2 ? jest jakas roznica w twardosci ?
Łukasz Popiela
Post autor: Łukasz Popiela » śr lut 10, 2010 19:03
A wie może ktoś czy kupię gdzieś same wkłady, amortyzatory do gwintu do tyłu?
Karol.mk3
Re: Gwint KW , TA Technix - sprezyny pomocnicze
Post autor: Karol.mk3 » śr gru 04, 2013 19:55
Witam Panowie
Pytanko mam czy jak wywalę sprężyny pomocnicze będę miał mniejszy skok amorka bo tragicznie kolo mi obciera o błotnik czy tak jak pisaliście dzięki wywaleniu sprężyny będę miał tylko niżej
Pozdro ; )
mariusz33
Post autor: mariusz33 » czw gru 05, 2013 17:29
Jest twardziej .Mam tak w mk3 kolko 9j.
Mariusz
Karol.mk3
Post autor: Karol.mk3 » pt gru 06, 2013 21:38
Dzieki Bardzo ; )
Mam nadzieje ze pomorze bo szkoda mi go podnosić
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 12 gości
