Reczny lapie tylko prawe kolo
gogi
Post autor: gogi » pt sty 07, 2005 17:36
Nie mam pojecia jaka jest roznica, bo nie mam pojecia jak oba zaciski wygladaja :) Jak rozbiore w Golf'ie to dam znac :) musze jeszcze sie odezwac do kumpla co ma poldka, to jak u niego rozbiore to rowniez dam znac :)
gogi
Wcześniej MK2, teraz MK4.
Koolas
GolF UseR
GolF UseR
Post autor: Koolas » ndz sty 09, 2005 12:09
problem jest w tym jak mowil mi mechanik ze w poldku nie ma problemu a w golfie powiedzial ze on sie nie chce bawic bo to jest teoretycznie nierozbieralne...
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r3.fodey.com/16ca283f31d0e4e2bb49d6596ec5f09b4.1.gif[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129724]JETTA[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=31624&postdays=0&postorder=asc&start=0]Golf 2[/url]
gogi
Post autor: gogi » ndz sty 09, 2005 23:18
No to lipa, bo w EuroCars zacisk kosztuje cos kolo 500 zl.
gogi
Koolas
GolF UseR
GolF UseR
Post autor: Koolas » ndz sty 09, 2005 23:20
nie wiem ale ktos tu wspominal ze zamiennik kosztuje 200PLN a moze na szrocie poszukac...używki
silent_rob
Re: Ręczny !!!!!!!!
Post autor: silent_rob » ndz sty 09, 2005 23:46
TZC pisze:Mam problem z ham.ręcznym zayważyłem, że łapie tylko na prawe koło (siedząc w samochodzie). Jak i gdzie to można naciągnąć żeby brały dwa ?????
u mnie to samo łapie tylko prawe koło i co śmiszne nieodpuszcza bo dźwignia się zkisiła albo zasyfiona a co do lewego kola to raczej zerwana linka . z recznym same problemy :D
Koolas
GolF UseR
GolF UseR
Post autor: Koolas » ndz sty 09, 2005 23:50
jak sie czegos nie uzywa to zawsze sie cos dzieje...
daaroo
Post autor: daaroo » pn sty 10, 2005 02:02
jakie ja mam szczescie ze u mnie wspaniale dziala :D:D
KATO
Post autor: KATO » pn sty 10, 2005 03:13
wszystko jest rozbierane i mozna to zrobic nie jest to łatwe ale mozna powiem strzeze ze robiłem to prawie cały dzien i zrobiłem i działa do dzisiaj trzeba tylko kupic reperaturki koszt około 25-30zł
2001-2006 GTI WOLFSBURG EDITION http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1672
2006- A6 AVANT 2.5 TDI AEL KREMOWA SKÓRA KLIMATRONIC VOLL WYPAS
gogi
Post autor: gogi » pn sty 10, 2005 22:12
Koolas pisze:nie wiem ale ktos tu wspominal ze zamiennik kosztuje 200PLN a moze na szrocie poszukac...używki
No wlasnie nie wiem czy to juz nie jest zamiennik (ten za 500 zl), bo w ASO VW w Kielcach kosztuje komplet (L+P) cosik kolo 1500 zl.
No wlasnie chyba najlepszym wyjsciem jest znalezc cos na szrocie, tylko zeby drugiej zapieczonej czesci nie kupic :)
gogi
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt sty 11, 2005 01:48
nie lepiej kupioc sobie na szrocie taki zestawik z jakiegoś z tarczowymi tylnymi hamulcami? ktos wie ile takie cos kosztuje, tzn taki kąplecik na 2 koła mniej wiecej i co i jak i ile i jak drogo to sie da zrobić?
Mk3 GTI 16V ABF
Alatus
Post autor: Alatus » wt sty 11, 2005 02:17
no przecież on jest rozbieralny!! musisz mieć reperaturkę(gumki i blaszki) i szczotkę metalową. wszystko da się rozebrać tylko trzeba wcisnąć tłoczki żeby nie przeszkadzały w zdjęciu raMKI. pO CO KUPOWAĆ NA SZOCIE KOLEJNY ZAPIECZONY ZACISK....PRZECIEŻ NA PEWNO TROCHĘ BĘDZIE JUŻ ZLEŻAŁY I REWELACJI NIE BĘDZIE a jak się odczyści, i wymieni co trzeba to jest prawie nówka...no lekko draśnięty :grin: Powodzenia w szperaniu...przeba mieć dobre klucze żeby nie obrobić gwintu w deczko zapieczonych śrubach. Pozdrawiam
I'm love in MK. Zanabyte digifiz, abs, tempomat, elektryczne lusterka i podgrzewane fotele czekają na swoją kolej :)))
KATO
Post autor: KATO » wt sty 11, 2005 02:52
do zapieczonych srub polecam odrdzewiac wd40 albo cos podobnego
zimny0000
Post autor: zimny0000 » pt lut 01, 2008 00:12
KATO a mógłbyś napisać coś wiecej jak sie rozbiera ten zacisk?? Bo ja doszedłem keidys do zdjecia klocków... ale dalej nie widziałem co zrobic... tak na moje oko tego sie nie da rozebrac bo jest tylko ten przewód od płynu i nic wiecej... no i ta dzwignia ktora mi nie odskakuje i jest kompletnie zapieczona... :grrr: Kiedys wlasnie mi mechnik zrobil ten reczny wiec jakos go rozebral... ale nie mam wlasnie pojecia jak... ;( Napisałbys pare słow moze na ten temat?? Z gory dzieki!!
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » pt lut 01, 2008 10:32
Czlowieku zacialci si samo regulator,wez sciag beben i tylko go podczysc i bdzie ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
