AJM - co zmienic zeby zmienic moc do okolo 160 km?
Kuba_VW
Post autor: Kuba_VW » śr lut 03, 2010 11:07
Mam Bore z silnikiem AJM chce podniec troche moc, celuje w chociaz 160 km, co najlepiej wymienic zeby osiagnac taka moc i nie wydac przy tym za duzo gotówki? Pozdrawiam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=200092 Zielony Variat :D
rob555
Re: AJM - co zmienic zeby zmienic moc do okolo 160 km?
Post autor: rob555 » śr lut 03, 2010 12:05
Kuba_VW pisze:Mam Bore z silnikiem AJM chce podniec troche moc, celuje w chociaz 160 km, co najlepiej wymienic zeby osiagnac taka moc i nie wydac przy tym za duzo gotówki? Pozdrawiam
Turbo + soft i masz 160KM
Bez wiekszego IC bedzie Ci puchl po mocniejszych deptaniach w lecie ale na codzien bezproblemowo.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Kuba_VW
Post autor: Kuba_VW » śr lut 03, 2010 13:04
mysle ze narazie pokusze sie o sam soft i zobacze czy chce jeszcze, poko co trzeba kase zbierac, pusc pw jak to u Was wyglada na trakcie z cenami jak mozesz. Bede wdzieczny, pozdrawiam :)
widze ładny winik u was mial ajm
VW Passat 2000r
119KM 295Nm / 149KM 330Nm
mysle ze bylo by zadowalajaco :)
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 13:14 przez Kuba_VW, łącznie zmieniany 1 raz.
misiowaty
Post autor: misiowaty » pt lut 05, 2010 16:16
witam. podepne sie pod temat mam u siebie w ajm zamontowany fmic turbo arl kolektor ssacy asz. Mam takie pytanie czy do osiagniecia 165-170 koni musze jeszcze cos zmienic czy tylko wystroic?
było 122/311 było 142/354 jest 170/380
sprzedam turbo z mk4 ajm
Kuba_VW
Post autor: Kuba_VW » pt lut 05, 2010 18:24
misiowaty jakie koszty tego co zmieniles? sam dlubales czy ktos Ci to robil? pokaz fote jak masz fmic zamontowany :D
misiowaty
Post autor: misiowaty » pt lut 05, 2010 20:28
tak caly montaz sam wykonalem, zdjecia ktos mi skasowal w kompie ale sa w temacie o fmic-ach.
Mekto
Post autor: Mekto » pt lut 05, 2010 21:38
misiowaty, tak musisz wymienić sprzęgło bo przy mocy 170KM na bank się śliźnie.
misiowaty
Post autor: misiowaty » pt lut 05, 2010 23:48
sprzeglo powinno wytrzymac bo u mnie jest 6 skrzynia a wie ktos moze ile musi dmuchnac turbo zeby taka moc osiagnac?
blysk777
WĘDOKOWÓZ
Post autor: blysk777 » pt lut 05, 2010 23:53
Czyli sprzęgło 240mm to wytrzyma.Do takiej mocy awx to może być mało.Jakieś brd lub hybryda.1,5 bara musi raczej dmuchnąć. :bigok:
d14a1
misiowaty
Post autor: misiowaty » sob lut 06, 2010 00:04
blysk777 pisze:sprzeglo powinno wytrzymac bo u mnie jest 6 skrzynia a wie ktos moze ile musi dmuchnac turbo zeby taka moc osiagnac?
turbo mam arl :bajer:
blysk777
WĘDOKOWÓZ
Post autor: blysk777 » sob lut 06, 2010 00:06
To luz
d14a1
Mekto
Post autor: Mekto » sob lut 06, 2010 12:34
misiowaty, jak Ci mówię, że sprzęgło nie da rady to nie dla tego, że sobie to wymyśliłem - tylko z doświadczenia.
Lepiej pomyśl o tym teraz.
K@mil_mk3
Post autor: K@mil_mk3 » sob lut 06, 2010 12:40
zmien najpierw wtryski a pozniej zrob program i bedziesz mial te 150km (zalezy jaka moc trzyma teraz autko), pamietaj ze samochod nie rowny samochodowy :P jeden w serii ma 116 a drugi na bonus i 120 :P
"Miałem kiedyś ja malucha lecz przesiadlem z niego sie... teraz Golfiem 3 śmigam"
ZULUS 28
Post autor: ZULUS 28 » sob lut 06, 2010 13:00
K@mil_mk3 pisze:zmien najpierw wtryski a pozniej zrob program i bedziesz mial te 150km
kolega ma pd a nie vp żeby zmieniał wtryski :bajer:
gti tdi 20jahre
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
