Czujnik zdarcia klocków
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » śr lut 03, 2010 09:32
Od strony pasażera mam juz klocki na wykonczeniu, od strony kierowcy jeszcze całkiem sporo, widze że idzie tylko czujnik zdarcia po stronie kierowcy. Czy mam czekać na kontrolkę o klockach aż sie zaświeci skoro po prawej stronie nie widze zadnego kabla???
Czym może być spowodowane tak nierówne zdzieranie klocków??? Jak hamuje nic mnie nie ściaga, nie mam żadnego bicia na kierownicy.
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 13:18 przez szakulvip, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lut 03, 2010 09:37
szakulvip, najlepiej wymień klocki i przyglądnij się tarczy z tej strony gdzie bardziej trze.
Masz zapieczony tłoczek w zacisku lub zapieczone samo-regulatory.
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » śr lut 03, 2010 09:46
Michaś_1977 pisze:Masz zapieczony tłoczek w zacisku lub zapieczone samo-regulatory
a co zrobić, żeby odblokowało się???
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lut 03, 2010 09:58
Trzeba wysunąć tłoczek (nie za dużo bo wypadnie),unieść na nim gumkę,popsikać WD-40 lub ROST OFFem następnie wcisnąć z powrotem i tak kilka razy aż do rozruszania.Później specjalną pastą trzeba posmarować tłoczek i wcisnąć.
Podobnie z samo-regulatorami :bigok:
[ Dodano: 03 Lut 2010 09:07 ]
Znalazłem takie foto-porady
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93232
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90404&start=0
Powodzenia :pub:
guti
Post autor: guti » śr lut 03, 2010 12:48
szakulvip, sprecyzuj temat....
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » śr lut 03, 2010 13:10
guti pisze:szakulvip, sprecyzuj temat....
Klocki mam ostro zdarte od strony pasażera gdzie jak patrzyłem nie ma kabelka odnośnie czujnika zdarcia i tak się zastanawiałem czy może jakoś połączona jest lewa i prawa strona auta. Mam czekać na kontrolkę informująca o zdartych klockach czy to tylko informuje o zużyciu ale tylko z lewej strony golfa????
guti
Post autor: guti » śr lut 03, 2010 13:12
szakulvip, sprecyzuj temat !
tylko ja mam na tym forum kolego szklaną kule i wiem o jaki czujnik Ci chodzi... ale baterie mi padły .. więc badz laskaw zaosczedzic innym czasu.. zeby nie mysleli , ze chodzi o inny czujnik.. np temperatury...swiateł stop itp..
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » śr lut 03, 2010 13:16
Jeśli pisze o klockach i o czujniku zdarcia to chyba łatwo domyslić się, że chodzi o czujnik zdarcia okładzin
K3100PRO
Post autor: K3100PRO » śr lut 03, 2010 13:17
Napisz w temacie ze chodzi o czujnik zdarcia bo Ci spadnie szklana kula na głowę :helm:
np. [MK4] Czujnik zdarcia okładziny - problem
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 13:18 przez K3100PRO, łącznie zmieniany 1 raz.
http://img513.imageshack.us/img513/5060/jaj567dx9.gif
guti
Post autor: guti » śr lut 03, 2010 13:19
:bigok:
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » śr lut 03, 2010 13:20
spoko, zmieniłem juz, sorrki w robocie jestem i kitram sie z laptopem i tak nie skumałem na początku, że o to chodzi.
K3100PRO
Post autor: K3100PRO » śr lut 03, 2010 13:21
żeby nowicjusz musiał mówić doświadczonemu userowi:p Wiecie co :grin:
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » śr lut 03, 2010 13:32
możesz czuć sie dowartościowany hehe
K3100PRO
Post autor: K3100PRO » śr lut 03, 2010 13:59
Ja nie chce czuć się dowartościowany ale raczej usatysfakcjonowany, że mogłem pomóc 8) Tak więc wracając do tematu.. Wyczytałem ze czujnik faktycznie jest jeden, więc obstawiałbym na teorie problemu z zaciskiem. Klocki powinny się zużywać równomiernie stad pewnie dlatego 1 czujnik. A tarcze jak wyglądają?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
