Moc silnika a pogoda
Blade88
Post autor: Blade88 » śr lut 03, 2010 13:34
Witam, czy samochod osiaga wieksza moc w zimie przy -20 stopniach w porownaniu z latem i 30 stopniami? zawsze mnie to ciekawilo :helm:
Niektore kobiety sa bezcenne, za wszystkie inne zaplacisz karta MasterCard xD
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » śr lut 03, 2010 13:40
TurboDiesel (uturbiona benzyna tez) ma wiekszego kopa ja intercooler bedzie bardziej schładzał powietrze podawane przez turbine, w upaly niestety jest miejsza sprawnosc chlodzenia za pomocą IC i wtedy silniki mogą "puchnąć", to tez wszystko zalezy od powierzchni samego IC i umiejscowienia go
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
Blade88
Post autor: Blade88 » śr lut 03, 2010 13:47
bo jesli zima powietrze o temperaturze -20 stopni trafia do komory spalania, powinno dawac wieksza moc niz w lecie, poniewaz trafia go wiecej i jeszcze dodadkowo sie rozpreza, wiec wzrost mocy rzedu kilku koni powinien byc, nie?
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » śr lut 03, 2010 13:52
Blade88 pisze:wiec wzrost mocy rzedu kilku koni powinien byc, nie?
teoretycznie tak :grin:
ale to duzo zalezy czy IC wykorzystuje tą temperature otoczenia, gdzie jest zamieszczony i jaką ma powierzchnie
w12 na codzień
Blade88
Post autor: Blade88 » śr lut 03, 2010 14:00
a wolnossace silniki?
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » śr lut 03, 2010 14:05
moze i troszke ale byś musial jakos zrobic zeby w filtrze powietrza bylo to mrozne powietrze
wątpie aby to dawalo jakąś odczuwalną roznice w osiągach
w12 na codzień
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » śr lut 03, 2010 14:11
Dzikuvip, w wolnossacych takze da ;) na tej samej zasadzie co pisales wyzej im wiecej zimnego powietrza tym wiecej i wydajniej mozna wachy spalic i stad lepsze osiagi :)
niekiedy nawet czuc przy duzym upale ze auto slabnie stad to sie bierze :D
Blade88
Post autor: Blade88 » śr lut 03, 2010 14:14
czyli wyglada na to ze pogoda ma wplyw na moc silnika :bajer:
Marioo
Post autor: Marioo » śr lut 03, 2010 14:18
Ale bardzo delikatny i mało zauważalny, jeśli w ogóle. Tak jak kolega wcześniej opisał przy Turbo i IC z przodu auta, np. przed chłodnicą, może to być bardziej odczuwalne
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » śr lut 03, 2010 14:18
temperatura otoczenia, tak bym to nazwal :bigok:
w12 na codzień
bongo
Post autor: bongo » śr lut 03, 2010 20:22
Prosta zasad,im mniejsza temperatura powietrza,tym większa jest ilość tlenu w nim zawartego :bajer:
goryl3
Post autor: goryl3 » śr lut 03, 2010 20:28
Z mojego odczucia to auto najlepiej chodzi przy okolo 5-10 stopniach na plusie. Przy -20 jak i przy +30 wydaje mi sie że jest słabszy.
karol2010
Post autor: karol2010 » śr lut 03, 2010 21:05
wazne takze jest cisnienie atmosferyczne. ogladalem kiedys relacjie z jakiegos rajdu i tam bylo bardzo niskie cisnienie i samochody tracily przez to duzo mocy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
bongo
Post autor: bongo » śr lut 03, 2010 21:41
karol2010 pisze:wazne takze jest cisnienie atmosferyczne.
Zgadza się,ale raczej Polski to nie dotyczy,mamy w miarę stałe ciśnienie.Chodzi o wysokość n.p.m. Im wyżej,tym mniejsza zawartość tlenu w powietrzu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 249 gości
