obracaja sie łozyska na piascie
mirek272
Post autor: mirek272 » pn lut 01, 2010 17:08
Tak jak w temacie.Wymieniłem łozyska i piasty i chyba nadal sie łozyska obracaja na czopie.Czy sa jakies sposoby zeby sie nie obracały? oczywiscie bez kupowania nowych czesci.....
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn lut 01, 2010 17:22
a w jakim aucie??
mirek272
Post autor: mirek272 » pn lut 01, 2010 17:26
mam napisane mk 3 1,4 abd z bebnami
macpat1
Post autor: macpat1 » pn lut 01, 2010 17:31
a po czym wnioskujesz ze sie obrcaja na czopie ??
macpat1
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » pn lut 01, 2010 17:56
Kolego jeśli założysz bęben na czop i dokręcisz go tak jak powinno sie dokręcać tylne bębny, sprawdz luz. Jeśli owego luzu nie będzie na bebnie to łożyska nie powinny się obracać. Po zdjęciu bębna jeśli te większe łożysko zostanie na czopie to raczej luzu nie ma aby się obracało.
Zlikwidować można to jedynie przez wymiane czopa. http://moto.allegro.pl/item899460181_cz ... lecam.html
Nowy czop + nowe łozysko = na pewno zero luzów. :bigok:
mirek272
Post autor: mirek272 » pn lut 01, 2010 17:57
macpat1 po tym ze jak rozebrałem wczoraj (zdjałem beben i wyczysciłem wszystko to łozysko te wieksze luzno sie kreciło na czopie.Tak powinno byc?
macpat1
Post autor: macpat1 » pn lut 01, 2010 18:10
tak powinno byc . one ciasno nie wchodza. jak przetrzesz czop i nie jest fioletowy w tym miejscu gdzie znajduje sie lozysko i nie ma widocznych wżerów to wszystko jest ok
macpat1
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lut 01, 2010 18:11
tak ma być , jak byś inaczej zdjął bęben , skoro łożysko zostaje w bębnie za simeringiem , ma być taki luz , łożysko po dokręceniu nie będzie się kręciło na czopie tylko pracowało na wałeczkach
[ Dodano: 01 Lut 2010 17:12 ]
no chyba że łożysko ma już luz promieniowy , ale to wyczujesz zakładając wewnętrzną szalkę na czop
mirek272
Post autor: mirek272 » pn lut 01, 2010 18:15
to spoko bo myslałem ze cos nie tak jest.I jeszcze jedno pytanie-jak rozkreciłem beben to na łozysku tzn na wałeczkach nie było widac smaru...wczesniej dawałem sporo na łozysko a teraz jakos nie widac.czyzby wypływal? smarowałem jakims zielonym ktorym z pracy przyniosłem ale nie wiem co to za smar
macpat1
Post autor: macpat1 » pn lut 01, 2010 18:19
kup sobie specjalny do lozysk . kosztuje grosze , w malych pojemnikach mozna kupic
macpat1
guti
Post autor: guti » pn lut 01, 2010 22:59
mirek272, ja tez z tym walczyłem... pomogła wymiana czopa... stary sie wytarł.. zmieniłem na taki ORI.. uzywke.. i jest ok.. łozysko schodzi normalnie z czopa.. a wczesniej mialo tak jakby wytarta sciezke.. na którym sie obracała bieznia.. i nie chcioały złazic łozyka.. mysialem sciagaczem zdejmowac, a zazwyczaj sie psuły wtedy..
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lut 01, 2010 23:13
mirek272 pisze:wczesniej dawałem sporo na łozysko a teraz jakos nie widac.czyzby wypływal?
mógł jeśli skończył sie simering od wewnątrz lub był neszczelny kapsel od zewnątrz. Poza tym piszesz jakbyś tam dał troszkę smaru. Tam się go daje dużo, prawie do pełna, z nowymi łożyskami zwykle jest dodana odpowiednie porcja smaru ale nic nie zaszkodzi jak dasz jeszcze więcej
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » śr lut 03, 2010 14:07
Łożysko na tylnej piaście ma pasowania mieszane. Z reguły powinno zostawać na piaście podczas zdejmowania bębna! Jeśli jest za luźne potrafi się obracać, a wtedy słuchać przy rozpędzaniu takie dudnienie w kabinie. Zapobiegawczo można stosować klej do łożysk, ale to z rozwagą bo jest mocny. Ze smarem też nie powinno się przesadzać, ponieważ łożysko ma swoją trwałość i nadmiar smaru zużywa je szybciej :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
