, jesli chcesz podniesc dawke w celu uzyskania wiekszej mocy to pamietaj tez ze musisz podniesc cisnienie doladowania na turbinie
LDA w TD
ćwierć obrotu (1/4), tylko musisz zdjąć plombę z tej sruby,(o ile ktos wczesniej juz jej nie sciagnol) i zazcznacz sobie polozenie oryginalne tej sruby zebys mial jak wrocic do poprzednich ustawien
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
nie pompy a turbinykoVWal Mk2 pisze:ok. a cisnienie doladowania pompy jak zwiekszyc
wszystko mozesz poszukac na forum i napewno znajdzieszkoVWal Mk2 pisze:w jakim miejscu sie to robi? masz moze jakies foty zebym wiedzial o co kaman? i jakis opisik
masz tu magiczny link ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=72232&start=0
Po przestudiowaniu tego bedziesz mial juz jako taką wiedze aby mądrze i efektywnie podkrecic swojego dieselka
w12 na codzień
w12 na codzień
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
koVWal Mk2, jak zwiększysz dawkę,to silnik automatycznie zacznie bardziej kopcić i wtedy trzeba zwiększyć ciśnienie doładowania,żeby to kopcenie zniwelować.
[ Dodano: 03 Lut 2010 15:15 ]
Zwiększając dawkę i ciśnienie musisz to robić z umiarem,ponieważ nie masz ani manometru,ani IC...
Po zamontowaniu manometru i IC,można pozwolić sobie na więcej...ale także z głową,bo kolejną poprzeczką jest uszczelka pod głowicą
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
koVWal Mk2, ktoś tu liczył niedawno,że dobry IC może dać nawet 10KM więcej...
Jest tu taki na forum co uzyskał ponad 100KM na seryjnych klamotach,ale z IC...
Poza tym możesz zerknąć do mojego tematu i będziesz wiedział jak modzić
Nawet ponad 100koVWal Mk2 pisze:Ile gdzieś by miał koni po wymianie pompy podkręceniu jej, zwiększeniu doładowania turbo, wycięciu kata i dodaniu IC?
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 16:26 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Dokładnie.Oprócz tego,że ładnie wygląda pod maską,to nic poza tym w modzonym silniku...po prostu jest mało wydajny.Toshiba pisze:oryginalnego nie zakładaj,
Zakładasz taki np.od Mastera przed chłodnicę i wtedy taki zrobi konkretną robotę...wiem,bo jak założyłem u siebie,to poczułem znaczną różnicę,a i nie kopci już tak jak wcześniej
Tutaj masz tego do bólu...wsiorakiej maści
http://moto.allegro.pl/listing/search.p ... gory=18690
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
