Elektryka wariuje
Pan-Banan
Elektryka wariuje
Post autor: Pan-Banan » pn lut 01, 2010 17:58
Mam problem.
Jechałem sobie, włączyłem awaryjne stojąc na przystanku i pojechałem dalej. Wyłączyłem awaryjne i został mi prawy kierunek świecący światłem stałym :kac: Oprócz tego awaryjne w czasie jazdy też świecą światłem stałym, ale lewy kierunek działa normalnie.
Najgorsze jest to, że przy zgaszonym silniku, gdy włączę awaryjne, mam w środku dyskotekę. Mryga wszystko łącznie z grzaniem świec :/
Myślałem, że to manetka, więc ją wymieniłem, ale objawy nadal są takie same. Przy wymianie manetki urwałem też tasiemkę od poduszki pow, ale to chyba da się jakoś polutować? Co mogło się zepsuć?
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 17:41 przez Pan-Banan, łącznie zmieniany 1 raz.
Haki
Post autor: Haki » pn lut 01, 2010 18:17
Przekaźnik podmień od kierunków od kogoś ... i zobacz ..
Sprawdź też połączenia masowe .. od aku do budy auta i z tyłu przy lampach... Wyczyść i zobacz czy któraś z żarówek zwarcia nie robi...
Ostatnio zmieniony pn lut 01, 2010 18:19 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
slonek69
Post autor: slonek69 » pn lut 01, 2010 18:28
super
przekaźnik od kierunków jest nówka, masa jest bo sam ją czyściłem,
kwietek
Post autor: kwietek » pn lut 01, 2010 23:00
Pan-Banan pisze:wyłączyłem awaryjne i został mi prawy kierunek świecący światłem stałym :kac: Oprócz tego awaryjne w czasie jazdy też świecą światłem stałym, ale lewy kierunek działa normalnie.
Wygląda to na zwarcie w obwodzie prawego kierunku, odepnij kable od manetki i włącz na krótko prawy kierunek jeśli problem ustąpi wymień manetkę, jeśli nie musisz szukać głębiej, po kablach gdzieś na 100% jest zwarcie.
Pan-Banan pisze:urwałem też tasiemkę od poduszki pow, ale to chyba da się jakoś polutować
Musisz ją wymienić nową, nie próbuj naprawiać bo pewnego dnia może sama z siebie strzelić z poduchami nie ma żartów.
Pan-Banan
Post autor: Pan-Banan » pn lut 01, 2010 23:35
Spoko, a gdzie można takową tasiemkę zanabyć? ASO?
kwietek
Post autor: kwietek » wt lut 02, 2010 16:57
Najprościej, a jeśli była by bardzo droga możesz odpisać numer części i poszukać po sklepach,i na allegro. No i na szrotach rzecz jasana
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 16:58 przez kwietek, łącznie zmieniany 1 raz.
Pan-Banan
Post autor: Pan-Banan » wt lut 02, 2010 17:37
Dobra, ale co z elektryką?
Przekaźnik nowy, manetka zmieniona, masa czysta i dalej pupa....
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 17:38 przez Pan-Banan, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 02, 2010 18:42
Pan-Banan pisze:masa czysta
Najpierw konkretnie - masa miedzy prawą a lewą tylną lampą, kabel brązowy w wiązce, oraz masa od lewej lampy do blachy. Myslę że nawet jak nie w tych miejscach które podałem to i tak problem jest z masą
Pan-Banan
Post autor: Pan-Banan » śr lut 03, 2010 16:43
Zrobiłem to jednak po swojemu i okazało się, że zwarcie jest w klaksonie. Odpiąłem bezpiecznik od niego wsio działa :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] i 105 gości
