jakie wybrać końcówki wtrysków
- specWROC
- (()())G.O.L.F.(()())
Witam silnik mam JR, a pompe bez grzyba od 1V i zarzuciłem wtryski od 1V firmy THM i po wymianie leją i na wolnych obrotach silnik chodzi jak traktor i jutro bede wymieniac na WZM albo MONARKI i stare daje do reklamacji i teraz w takiej sytuacji powinienem kupowac pod silnik 1V czy JR
Masz pompe 8mm , kup od silnika 1V jak nie planujesz zmieniac pompyj jak planujesz w przyszlosci to od JR, jakbys mial teraz pompe z grzybkiem to bym polecil od SBka koncowki ale Twoja pompa nie wiem czy sobie poradzi z takimi koncowkami
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
Jak wtryski są dobrze wkrecone w glowice, i szczelne są przewody w tym takze przewody przelewowe to po kilku nagrzaniach silnika powinno wszystko się osuszyc
w12 na codzień
w12 na codzień
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
