Dziwne grzechotanie
Dziwne grzechotanie
Prosze o pomoc.MK4TDI
Mam jakies dziwne ( grzechotanie ) przy obrotach 1800-2300.
Wydaje mi sie ze dochodza one z rozrzadu lub turbiny?W kazdym razie po prawej stronie silnika.
Czy to mozliwe?
Dzieje sie to tylko jak jade a na biegu jalowym nic nie grzechocze.
Czy to mozliwe?
Zobacz kolego tak na początek czy obudowa od rozrządu nie jest luźna i nie wywołuje wibracji... na wyższych obrotach.
Nie nie pisałeś o stanie rozrządu ,, kiedy wymieniany ,, w jakim stanie to wszystko tam masz u siebie .
Co do turbawki .. to by ją skontrolować - musiałbyś zrobić logi na Vag-u albo zdjąć wąż i sprawdzić czy oleju nie pije .
Ten objaw może też być spowodowany uszkodzeniem mechanicznym ... ale to już akcja na warsztacik.
Czytałeś ?? http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... ef#3678648
Ostatnio zmieniony śr lut 03, 2010 22:20 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Pamiętaj, że występuje rezonans - więc to może być jedynie odczucie.. drgania może powodować "coś innego" a trzeszczeć będzie inny element...zongal pisze:Wydaje mi sie ze dochodza one z rozrzadu lub turbiny?W kazdym razie po prawej stronie silnika.
Turbo jak by grzechotało to wątpię, aby było na tyle "wysublimowane" aby to robić tylko w pewnym zakresie obrotów.. Zazwyczaj "wyje" gdy się wykrzaczy ..
zongal pisze:Dzieje sie to tylko jak jade a na biegu jalowym nic nie grzechocze.
1800-2300 to miejsce gdzie moment obrotowy jest wysoki -1900obr/min to max Nm dla serii .Mam jakies dziwne ( grzechotanie ) przy obrotach 1800-2300.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
mam to samo ale dopiero od okolo tak 2200 obrotów rozrząd wymieniony jakies 2tys km temu ale przed wymiana tez było to słyszalne oleje płyny wszystko wymienione najbardziej słychac przy gwałtowniejszym przyspieszaniu 2-3 bieg potem jest juz cicho i też nie umiem dojść do tego co to jest .
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
- golfer_1984
- VW Baron
zongal, przyglądnij się alternatorowi
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
szymgrzesiek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 61 gości
